Hej.
Jag har lite bryderier inför ett oljebyte på min släntklippare av märket epoke. Dels vilken olja jag ska använda mig av samt hur klipphuvudet ska stå för att jag ska fylla på rätt nivå. Bifogar några bilder ifall någon kan hjälpa mig hur jag ska göra så att det blir rätt. Det finns 3 st. bult för påfyllning/avtappningar för oljan (inringade). I första bilden är klipparen i klippläge horisontalt vid sidan om traktorn. Jag kan tilta klipphuvudet och vrida upp bommen så klipphuvudet hamnar upp och ner i transportläge. Bultarna på ovansidan kan då fungera som avtappning. Frågan är bara hur klipphuvudet skall stå vid påfyllning och vilken plugg är då nivåplugg. Jag har mina gissningar men måste kolla om ni har några goda ideer eller kanske vet hur man ska göra?
Närbild på vinkelväxel med beteckning:
