Betesputs, kedjeröjare, vertikalklippare mm, skillnad?
11 inlägg • Sida 1 av 1
JagArJag (trådstartaren)
#1 » 20:29:48, 25-07-2015
Betesputs för att få bort rattarna, tistlar och annat skit på betesvallar är ju en bra idé, men sen finns det kanter längs vägar, diken, åkrar mm som också kan behöva slås så man blir av med oönskade växtligheten.
Så istället för en vanlig betesputs kanske man skulle ha en kedjeröjare som man kan skjuta i sidled och även tilta bereonde på om marken är plan eller om det t.ex. är ner i ett dike man vill snygga till det.
Vad är fördelar och nackdelar med alla maskiner som går att använda till dessa ändamål?
Det verkar som om betesputs bara duker till rator, tistlar och liknande klena saker, kanske någon blåbärsplanta som hamnat fel, men inte grövre saker, stämmer det? Vad tycker en betesputs om närkontakt med en sten som sticker upp för mycket?
Vertikalklippare ser mer ut som en "ytjordfräs", vad kan den som inte betesputsen kan, förutom att den inte tar lika mycket plats när man ställer in den i maskinhallen? Det kanske handlar om just ytan, dvs att förstöra ytan så det inte växer upp nångång igen närmaste månaden i alla fall?
Kedjeröjarna verkar ta allting upp till 5cm träd enligt diverse filmer på youtube, ev får man höja maskinen lite för att få trädet att vika sig in under kedjeröjaren men sen tuffar det på.
Hur länge kan man räkna med att kedjorna håller innan det är dags för nya?
Till betesputs har jag läst att det finns både y-slagor och något annat alternativ, vad är skillnaden i praktiken? y-slagorna kräver mindre hk av traktorn men annars då?
Vad kan det vara för krav på hk för t.ex. en kedjeröjare? Det behöver väll inte vara en jättestor traktor, bara att man kör lite saktare ev? Ska ju inte trimma landsvägar mil efter mil...
Det finns säkerligen fler namn på dessa maskiner och andra liknande maskiner också, vill gärna veta lite mer innan ett köp så man inte ångrar sig i efterhand.
Betesmarkerna som är en stor mening med inköpet är både naturbeten med stenar och skit på (men även bete på återväxt på riktiga åkrar), så man kan inte köra med maskinen bredvid traktorn hela tiden, man behöver kunna köra med den igång bakom traktorn ibland också, men det finns ju kedjeröjare som klarar det...
Enda nacktdelen med kedjeröjare kanske är att dom är mycket dyrare än betesputsar?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
bert
#2 » 20:39:04, 25-07-2015
Har sett nån som putsat beten med en kedjeröjare typ ilsbo men det såg ju mest ut som dom asat en stenstolpe efter sig.Hemma kör vi med en Agrimaster FL släntklippare och den går ju och slå mindre busk med och även fälla in bakom traktorn
bert
#3 » 20:52:53, 25-07-2015
Maskiner för y slagor klarar ibland hammarslagor som är grymt effektiva på träd. Tyvärr tål dom inte sten så bra och går tungt.
Det går att blanda raka knivar, y-slagor och hammarslagor samtidigt.
Själv skulle jag vilja ha y slagor med ordentligt med effekt på. Ganska bra all round kompromiss.
Kör man varje år så är det ju bara trän första året, sen är det ju bara gräs följande år.
#4 » 00:19:44, 26-07-2015
bert skrev:Har sett nån som putsat beten med en kedjeröjare typ ilsbo men det såg ju mest ut som dom asat en stenstolpe efter sig.Hemma kör vi med en Agrimaster FL släntklippare och den går ju och slå mindre busk med och även fälla in bakom traktorn
Jo släntklippare hittade jag också när jag skrivit första inlägget här. Det verkar vara en smidig maskin.
Med y-slagor förmodligen, pga alla stenar som finns här, annars vore hammarslagor trevligt eftersom det verkar som om dom ger finast resultat vilket även innebär bättre gödning och möjligheter att få djuren att beta där sen igen.
Har du y-slagor eller hammarslagor? Har du hittar några stenar med den och vad händer då?
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
#5 » 00:23:32, 26-07-2015
magloman skrev:Maskiner för y slagor klarar ibland hammarslagor som är grymt effektiva på träd. Tyvärr tål dom inte sten så bra och går tungt.
Har en 65 och en 83hk traktor att kör det på, förmodligen blir det den större eftersom släntklippare vill ha två dubbelverkande uttag och den mindre har bara ett dubbel och ett enkelverkande. det borde väll räcka för en släntklippare med y-slagor och runt 1,6m bredd.
Jo det är sant, bara man får bort träden en gång så slipper man dom sen. Men det är första varvet man ska klara av också, motorsågen kräver bra mycket mer tid. Man får väll investera i en riktig röjsåg med klinga så snabbar man upp den biten, en till maskin är ju ändå bra att ha :)
JagArJag
Maskin: New Holland
IH
bert
#6 » 00:53:02, 26-07-2015
Hemma har vi en 1,90 och det är inte så långt utanför traktorn man kommer.Skiljer en del mellan märkena hur mycket dom flyttade sig i sidled
Agrimastern har flytled i både toppstångsfästet och i tiltkolven vilket nog kan va fördel när man putsar iom den följer marken bättre
bert
LasseP
#7 » 23:06:48, 04-08-2015
Kör en agromec 160 släntklippare bakom en 100hk traktor och då känns klippen lite för liten. maskinen har som det kallas "lätta hammarslagor" och den maler allt som den lyckas böja ner, träd upp till 10cm. kanske inte rekommenderas men det går. Bryt ner dem och mal dem sedan från toppen. städar oerhört fint men slagorna tar stryk av stenkörningar.
kommer att städa av gården med denna maskin och om ekonomin tillåter gå över på en bredare maskin i framtiden. olika maskiner når olika långt ut från maskinens mitt och det kan nog vara viktigt att kolla när man väljer maskin. Nyare modell av den typen jag har nu når 50cm längre ut från maskin mitt, det innebär att med den maskinen behöver man inte trampa ner ca 30cm av maskinens arbetsbredd. vilket gör en stor skillnad när det gäller sly, inte lika stor skillnad i gräs då maskinen ändå lyckas "suga" upp det...
LasseP
Maskin: Cat 315c
hforss
#8 » 11:52:11, 18-02-2016
Har en Berti 250 släntklippare med hammarslagor till 110 hk vilket räcker väl.Har kört den två säsonger nu så jag har hunnit slå rent alla buskar och träd runt åkrar i diken efter körvägar och skogsvägar osv. Har bitvis varit ganska grova stammar,säkert 10 cm ibland.Maskinen är kraftigt byggd så den tål väldigt mycket och jag har inte haft ett enda problem med den.Dessutom når den en bra bit ut åt sidan.Kan slå även helt infälld bakom traktorn och även vinklas ner i diken eller slänter eller uppåt.Tänker posta om till y-slagor i år eftersom jag har kört av det grova och bara behöver putsa klenare sly och gräs framöver.Y-slagorna går lättare och ger nog till och med ännu finare putsresultat
hforss
e_pettersson
#9 » 00:00:53, 19-02-2016
Har släntklippare både fram och bak y slagor på den ena hammar på den andra, skulle säga att ingen tål sten (stora jordfasta) brukar bli slag byte då.
Småsten brukar gå bra. Kör bara småbusk med dom. Den var utlånad till en som körde grövre, krokig trumma vart de av de sen 30 lök för ny trumma. :mrgreen:
har en kedjeröjare också, klipper grova träd 10 inga problem men då räcker inte 70-100 häst och SAKTA går de, brukar ställa traktor på typ 0,3-0,5 km/h när de är som värst.. kör slut på en uppsättning kedjor på en dag om den går i grova träd hela tiden. Yttersta länkarna som nöts bort men de går att flytta ut allt eftersom. klippa gräs= går men blir fult. Finns att meka på kniv på dom så ska de bli bättre, min kniv är inte använd dock.
Rekomenderas om man ska köra runt åkerkanter skogsvägar mm där de är grova träd och mycket sten. de tål dom.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
dc_lindberg
#10 » 03:22:49, 19-02-2016
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
jcb3cx
#11 » 23:27:49, 07-11-2016
Jeg har en Berti TAP 180 som er montert på en Ford 6640 , ca 84 hk . Forden har en hjelpeløftsylinder på venstre dragarm mens den høgre dragarmen bærer hele klipperen , og spesielt når den henger lengst ut . Er det slik at hjelpesylinderen skulle ha vært på høgre dragarm . Har noen av dere tatt grep og flyttet over sylinderen ? Klipperen/putseren har en sjokkventil som skal løse ut når den henger seg fast i en stubbe e.l.. Har aldri løst ut hos meg selv om jeg har justert ventilen til minimum, enn hos dere? Berti`n synes jeg forøvrig er solid bygd og med remmene i kraftoverføringen føler jeg meg trygg på at PTO ikke ryker . Hyggelig forum å besøke på mørke høstkvelder. :wave:
Jcb
jcb3cx
Norge
Maskin: Ford traktorer, Jcb traktorgraver ,
kobelco sk10
