Vibro flex 4300
64 inlägg • Sida 3 av 5
busholle
#31 » 11:59:29, 02-03-2017
Hur djupt ska du köra? Vad ska du köra i?
Ska du bekämpa kvickrot i stubb så skulle jag kört på 10'' skär så det inte blir mistor. Vingarna skulle jag inte vara orolig för att bryta förens de är utslitna. Skulle det mot förmodan gå för tungt så finns vinkelslip att minska bredden med.
Annars är det rätt val med ultrawing, de har bättre jordsökning än kipped wing.
Köp med spetsar också ifall du behöver bryta någon vall och fundera om du behöver kastvingar när du ändå ska skruva. Kastvingarna är bra om du behöver blanda intensivt t.ex mylla gödsel.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#32 » 12:11:05, 02-03-2017
Tanken är väl att bryta stubben och kvickroten så ska väl inte köra så djupt.
Ok blir ju mistor på 2,5 cm med en 20cm skär. Tänkte att de vibrerar ju så att de tar bort mistan men kanske bättre att gå på en bredare.
Vilka spetsar kör du med då? Och viken är bra för att blanda in stubb och harlm när man kör ggn 2 ?
Jo kastvingar ligger i ordern redan :) Men ska man köra hälvten höger och hälvten vänster ?
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
busholle
#33 » 12:41:46, 02-03-2017
Ska du bekämpa kvickrot så är det nog bäst att skära ut fullt och få en jämn botten så den återväxer jämnt, det blir lättare att tajma andra körningen då.
Jag kör med kipped wing och de vill inte alltid ner i backen om det är torrt därför är ultrawing bättre.
Spetsar ska du ha så breda som du orkar dra på rätt djup men det är svårt att säga på förhand vilka det är. 3'' är den vanligaste och den har fungerat för mig. 4'' drar naturligtvis mer jord och är nog bra om man ska mylla gödsel grundt. 2'' kan kanske behövas om det är torrt och hårt som i höstas. Som du ser är det inte lätt att svara på vilken, köp den du tror på och byt om det verkligen inte fungerar.
Kastvingar kör jag med raka. Det ska göra att jorden blandas bättre och följer med längre i kultivatorn. Jag satte raka på alla men skulle egentligen haft en vriden på var sida som kastar inåt.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#34 » 14:01:49, 02-03-2017
Oki tack för hjälpen-
Måste hem och mäta så jag beställer rätt fäste.
Landade på 8000 :( men det kanske det är värt
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
busholle
#35 » 14:11:39, 02-03-2017
Om alternativet är att fortsätta köra med det du har så behöver du inte spara många körningar innan du har igen pengarna. För vad kostar en halvdålig ogräsbekämpning i skördebortfall?
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#36 » 14:51:43, 02-03-2017
Jo visst är det så :)
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Göran Ekman
#37 » 18:41:11, 02-03-2017
Slänger in en länk till Moholms maskin så att det går lätt att kolla vad det är ni pratar om så att man kan ha koll på skillnaden på kipped wing och ultrawing. http://www.moholmsmaskiner.se/Slitdelar ... 50349.aspx
En liten fundering dessa gåsfots skär funkar det på de relativt mjuka pinnarna på Vibroflexen?
Själva kör vi med Kongskildes egna vingskär som man monterar i kombination med deras 80 mm spets. Funkar inte vid första körningen går inte ned . Då kör vi med 80 mm spetsar utan vingar. För att bytet ska gå snabbt och lätt har vi två 19 pinnars kultivatorer . Går ganska fort att skifta mellan maskinerna.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
busholle
#38 » 19:11:22, 02-03-2017
Ja du Göran, det är frågan, nu har jag visserligen styvpinnekultivator men att få ner gåsfötter på 5cm har inte ens mött minsta motstånd och då kör jag med 14'' gåsfötter. Men jag kanske är bortskämd med sand och mjäljordar?
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Göran Ekman
#39 » 19:59:21, 02-03-2017
Vi har också lättare jordar . Är det torrt brukar det bli tillräckligt hårt.
Olle vad är det för kultivator du kör med ?
Tankarna om mjuka pinnar och gåsfötter kommer från en kollega med lerjordar och en äldre Vibroflex , han tyckte att pinnen åkte bakåt och att gås fötterna bara bromsade . Men är man orolig för något sådant borde det väl gå att filma och titta hur det ser ut.
Jord bearbetning är rätt klurigt.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
busholle
#40 » 21:02:06, 02-03-2017
Jag kör med en Lilla Harrie av veteranmodell.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170302/157c8fa96f1b790aba6538c529373852.jpg
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
busholle
#41 » 11:59:33, 30-03-2017
Har du hunnit köpa grejer? Annars har du en färdigbestyckad här: https://www.blocket.se/ostergotland/Kultivator_Vaderstad_15_p_72383966.htm?aw=1
Tog en kuriosabild när jag var och plockade i förråden. Det är mycket stål som försvinner, detta är en ny och en väl sliten 14'' kippedwing.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#42 » 10:10:42, 09-05-2017
Nej inte köpt grejjer ännu men såg ju detta för sent.
Och velar fortfarande om man törs köpa gåsfötter om de kommer att gå ner i våra lerjordar. Men är väl bara att pröva :)
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
busholle
#43 » 10:47:43, 09-05-2017
Tror inte du behöver vara så orolig.
Jag körde ett försök i förra månaden när jag bröt en vall som legat i 10 år. Körde två drag med vardera spets. De jag jämförde var 50mm rak, 75mm rak, 110mm gåsfot kipped wing och slitna 350mm gåsfot kipped wing.
När det gäller jordsökning så var 110mm helt överlägsen båda typer av raka spetsar. Eftersom jag vart något förvånad av resultatet så tror jag även en bredare gåsfot skulle ha likvärdig jordsökning som en 70mm spets och det är på det jag grundar att du inte behöver vara orolig.
Trots att gåsfoten hade bättre jordsökning upplevde jag den som lättare att dra men det är en bedömning från min sida och dessutom har jag inte verifierat att arbetsdjupen var likvärdiga, troligen gick gåsfoten grundare än spetsen.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#44 » 09:56:57, 16-08-2017
Så nu har jag äntligen lagt en beställning på delarna. Så nu får vi se om det funkar :)
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
#45 » 20:09:36, 26-08-2017
FÅRsCALLE skrev:Så nu har jag äntligen lagt en beställning på delarna. Så nu får vi se om det funkar :)
Då är de breda gåsfötterma monterade.
Provkörde idag i höstvete stubb. 8km/h djup 6-7 cm.
Hur fort brukar ni köra?
Skickat från min F5321 via Tapatalk
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
