Vibro flex 4300
64 inlägg • Sida 1 av 5
FÅRsCALLE (trådstartaren)
#1 » 06:47:55, 01-09-2016
Då så har man inpuls köpt en vibro flex kultivator, Nån som har erfarenhet av dessa på lerjordar? Jag antar att det är std spetsen som gäller då vi också har endel sten.
Var köper man slitdellar billigast?
Och är detta bra maskiner.
Vi har en lill harrie kultivator hemma som inte varit nån höjdare men denna är ju mkt moderare och bygger ju på att pinnarna vibrerar. Man ska ju också köra grundare med dessa maskiner
FÅRsCALLE Skog och Entreprenad
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
johaniskogen
#2 » 07:01:22, 01-09-2016
Dom är billiga i inköp och klena i ramen, spetsar hittar du lite överallt till dom. Och hålla efterredaskapet i skick är en dyr historia..
Men vi gillar våran ändå,
johaniskogen
#3 » 07:48:16, 01-09-2016
Det va ju inte mkt possitivt haha men de gör ett bra jobb?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
johaniskogen
#4 » 08:08:55, 01-09-2016
Ja, vi är väldigt nöjda, kör vallbrott med gåsfötter på våran, är de hårt i backen är de bara o fälla upp sido sektionerna och köra med mittensektionen... Din är den buren eller bogserad??
johaniskogen
#5 » 08:17:43, 01-09-2016
Den är buren 17 pinnar. Köpt den osett men är ju inga jätte pengar så ska väl inte vara nån fara. Får hem den nästa vecka. Vad har du för storlek på trakorn. Tror våran är i monsta lagret för att köra med alla pinnarna men räknar ju med att köpa större traktor om några år så.
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
johaniskogen
#6 » 08:28:26, 01-09-2016
Har 19pinnar med med breddningen av sidosektinerna.. Kör med jcb 65/185, 185hk, men de händer att den hänger bakom valtran på 100hk, men då blir de bara mittsektionen som får jobba, mer pallar inte den traktorn..
johaniskogen
#7 » 08:38:26, 01-09-2016
Ok jag har en FF på 100 sådå ska de ju funka skapligt :)
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
Hansborg
#8 » 09:44:51, 01-09-2016
Min valmet 8100 på 120hk klarar bara 17 pinnar på mellanlådan....
Annas är de bara djävulskap om där finnes halm å kvickrot!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#9 » 08:40:40, 08-09-2016
Kört endel nu å den funkar fin fint. Kört mest med 13 pinnar mest för att det saknas nån spets. Men 13 pinnar och 100 hk funkar ju kanon. håller 8km/h
Vad kör ni med för spetsar. det sitter gåsfot på nu (slitna) men beställde orginal å de va ju inte gåsfot. Vad kör ni med?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
busholle
#10 » 11:28:28, 08-09-2016
Har snabbytessystem numer så tanken är att byta efter behov. Har dock inte kört något med det ännu, monterade det för någon vecka sedan.
Fungerar det bra med gåsfot på en flexpinne kultivator?
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Göran Ekman
#11 » 21:21:47, 08-09-2016
Har inga problem med att ramarn spruckit på våra ( vi har två egna samt att vi hyr in en från grannen ) har olika spetsar på på dessa första körningen med en 8 cm spets resten av körningarna med det som kallas mixningen skär.
Det som har givit sig är stagen som går från tornet för toppstången till bakre hörnen på ramen dessa har vi fått förstärka kört ett antal punkteringar förstört fälgarna . Efter redskapets fjäder pinnar går gärna av fästena håller dåligt ,senare modellers fäst klammer är kraftigare sitter med M14 skruv de äldre har M12 .
Tycker att våra Vibroflexer är tillräckligt bra
Hittade en bild i broschyren på lite olika spetsar.
På 90 talet ansågs det vara bra maskiner ,dom säljs nya fortfarande .
Under något år på 90talet såldes det mest Vibroflex i världen i Mälardalen säljarna vart världsmästare och fick åka till Danmark.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
bert
#12 » 21:49:57, 08-09-2016
Tycker det där med fälgar och däckhaveri det är det på dom mesta kultivatorena av lite äldre slag
bert
Göran Ekman
#13 » 06:18:46, 09-09-2016
Det har suttit olika däck / fälg på dessa ,på våran 13 pinnars sitter det 165 / 15 däck det är dessa som inte håller ,på den som är 19 pinnar sitter det lite bredare däck på 12tum fälg dessa har aldrig bråkat högre sidor på dessa däck.
När det gäller reservdelar är det värt att ha koll på vilka pinnar man har . finns två utförande står om det i broschyren. Här kan du ladda hem brochyr. reservdelslista mm.
http://www.kongskilde.com/sv/sv-SE/Agri ... 200%204300
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#14 » 07:04:39, 09-09-2016
Jag bestäöllde orginal spetsen från lantnännen å den va helt rak så antar at det va mixing skäret.
Som sagt så satt det en gåsfot på antar att det är den smalare varianten men de va bra slitna. Och de skar ju igenom allt på 1 drag å de tycker jag va riktigt bra.
Jo jag har kollat i blochyrerna och sett att det finns olika fjädrar och pinnar. Får kolla vilken det är jag har
Busholle Hur ser snabbbytes lösningen ut?
www.farscalle.se
FÅRsCALLE
Maskin: MF 35
MF 399
Jd 6330
Volvo BM 650
Aktiv Sampo 580
Hymas H52
busholle
#15 » 07:17:10, 09-09-2016
Kolla på nicholstillagetools.com eller moholmsmaskiner.se
Det är väl den vanligaste på marknaden även om det finns fler leverantörer bl.a. bourgult, tillagetools.com som flera tillverkare originalmonterar t.ex. Pöttinger och Claydon.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Användare som besöker denna kategori: martin wheelnut och 2 gäster
