Sandspridare
4 inlägg • Sida 1 av 1
n163d (trådstartaren)
#1 » 19:40:12, 17-12-2016
Funderar på en sandspridarskopa kollat på hydromann/westbjörn,ysta,trejon/optimal,sami,duun. 200-220cm bred, synpunkter mottages tacksamt. Har en cw-spridare nu funkar bra med flis men inte alls med fuktig sand
n163d
PO
#2 » 19:47:24, 17-12-2016
Väldigt nöjd med Optimal sp1000. inga problem med vare sig flis eller sand.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
Åsa-Nisse
#3 » 19:51:00, 17-12-2016
Inte många spridare som funkar med fuktig sand. Kan du krama en boll av sanden så blir det svårt, men om bollen ramlar sönder så ska det funka.
Jag kör själv med ett hemmabygge som är som Epoke, med en omrörarvals och en utmatningsvals med klackar. Drivs av hydraulik och funkar med det mesta. Dock inte mjäla och mosand.
Åsa-Nisse
johaniskogen
#4 » 20:18:24, 17-12-2016
Ysta är de väldigt grov plåt i och även bra vinklar på, de första man gör när man har problem e o ta bort nätet/gallret över omröraren, omröraren gör ingen nytta när de sitter där o desutom gör de att sanden rinner trögare netåt, allt som kan hindra sanden ska bort för att de ska funka bra
johaniskogen
