Kan man få tag i dessa navkapslar?
8 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 22:37:01, 12-03-2017
Har en skogsvagn som saknar en navkapsel som jag undrar om man kan få tag i nånstans? Det står nåt på navkapseln som jag inte riktigt har lyckats tyda men det ser ut som INDI eller nåt liknande. Den är ca 60 mm i diameter. Har ingen aning om gänga men den är rätt fingängad. Lite bilder (observera den finurliga ersättaren i form av en konservburk(!) som tyvärr gjort sitt):
JD400
Maskin: JD400
#2 » 22:44:15, 12-03-2017
Sök, och du skall ock finna, som det står i bibeln. :mrgreen:
Jag har tyvärr ingen direkt lösning till dig, men jag vet frågan har varit uppe tidigare här på forumet. Då tipsades det om ett företag som hade en massa modeller i sin webshop. Om ingen annan kommer med förslag få du försöka hitta den tråden. Lycka till, och glöm inte att berätta var du fick tag på ny kapsel.
#3 » 22:48:37, 12-03-2017
v240tic
#4 » 22:59:08, 12-03-2017
Den er merket "Linde". Har samme sort på min henger. Enda en tippvognsrenoveringtråd
Mulig at du finner en erstatning her: http://hjulochverktyg.se/108-gaengade
Min var 2 7/8" (73mm) utvendig med 24tpi gjenge. Nettbutikken har oppgitt sin nærmeste til 75mm, mulig de har avrundet verdien??? Mulig at du kan bruke den på 63mm. Siden det er litt mer komplisert å få sendt til Norge lagde jeg nye selv til min. Greit å ha tilgang til CNC maskiner på jobb :cool:
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#5 » 23:02:01, 13-03-2017
Vart såg du 63 mm? Ser inte nån sån på länken och det verkar vara precis 63 mm som navkapseln är.
JD400
Maskin: JD400
Alrik
#6 » 23:12:18, 13-03-2017
Valeryd.se har navkapslar, fick tag på en till mitt tippsläp till personbilen och undra om inte den var runt den dimensionen du nämner...
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
v240tic
#7 » 23:26:21, 13-03-2017
JD400 skrev:Vart såg du 63 mm? Ser inte nån sån på länken och det verkar vara precis 63 mm som navkapseln är.
Såg feil, det var 65mm. Men mulig den er 63 i praksis. Kanskje du kan ringe og spørre om de kan måle? Som sagt var min 73mm, og ser veldig ut som den på 75 :klia:
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#8 » 23:41:48, 15-03-2017
Hittade en navkapsel på Grene som passade! Dock var gängorna rent uselt skurna på den, ungefär som man hade ristat in dem med nageln. Men det får duga. Bättre än konservburken i alla fall. :grin: Tack för tipsen om var man kunde hitta kapslar! :thumme:
JD400
Maskin: JD400
Användare som besöker denna kategori: bangt och 4 gäster
