Köpråd sökes för mindre fastgödselspridare
10 inlägg • Sida 1 av 1
Grottulf (trådstartaren)
#1 » 08:44:56, 21-03-2017
Jag skulle vilja ha en lite mindre gödselspridare, för att köra ut ströbäddarna från tälthallen och rundbågehallarna.
Jag har tänkt mig en med boggie, för att få lite bättre bärighet.
Denna finns rätt nära.
http://www.blocket.se/vi/72119810.htm
Är det någon som vet vad det är för maskin, och kan säga något om den?
Den har två mattor, och även två rotorer bak.
För och nackdelar med det?
Denna ser lite fräschare ut, men har enkel matta och enkel rotor...
http://www.blocket.se/vi/72025705.htm
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
bert
#2 » 09:03:33, 21-03-2017
Den andra ser konstig ut tycker jag om du jämför lämmarnas höjd med höjden på valsen känns precis som där skulle vara en vals till.
bert
atlashjul
#3 » 09:58:49, 21-03-2017
Ingen sån liten spridare sprider bra, blir lite fördelat i en rand bakom spridaren, Den övre är en öststatare har/hade en sån, är balvagn nu. Den hade varit misskött och va illa rostad. Men en sån som fått lite service fungerar fint till sitt bruk. Men kolla järnen på valsarna brukar spricka i röret om det varit sten o ev annat i skiten.Och fördel Att det är grind fram(va inte det på min Kostade en bakruta när spridaren blev tom skulle precis stänga av då kom det något olämplig i retur.Grinden hade nog sparat rutan....) Har nog några delar kvar om det skulle behövas för dig.
På Finnen är det nog eftermonterade lämmar i 2 steg, är nog inte gjord att lasta ströbädd över kanten på övre lämmen där,blir ju gärna mer belastning på enkel matta.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
Scania bonden
#4 » 18:18:09, 21-03-2017
Kolla vad det kostar att leja spridning, om det finns nån på ett antals mil radie som åtar sig spridning.
Har du inte varit suicidal innan så kan jag lova att .. Vi har ett hundratal kor/kvigor på ströbädd, samt kör ut några hundra ton kycklinggödsel per år. Jag kan lova att fastgödselspridare är det sista redskap jag kommer att köpa. Har visserligen bara haft Danska spridare JF, men även dessa är pisstråkiga att laga när dom går sönder. Fastgödselspridare i likhet med gamla skogsmaskiner har bara 2 naturliga tillstånd, antingen fastkörda eller havererade. Det räcker med att grepa ur ett lass en gång för att vara botad.
Axel W
Scania bonden
Scania bonden
#5 » 18:20:05, 21-03-2017
Kom på att vi haft en RUR också ett Östeuropeiskt fenomen från tiden innan murens fall. Kvalitet i paritet med demokrati i Nordkorea...
Axel W
Scania bonden
bonndräng98
#6 » 22:44:34, 21-03-2017
Jag skulle inte rekommendera en gödselvagn med liggande vals/valsar
Satsa hellre på en med stående valsar,tempo ptu 8 räcker väl kanske till dina behov om du engång söker en mindre spridare och dom är inte heller så dyra
bonndräng98
Maskin: Lännen T14
överlass
#7 » 22:54:27, 21-03-2017
Jag håller med scaniabonden lej in tjänsten du slipper mkt krångel men viktigaste enligt mig är att en modern samson flex till exempel sprider jämt, gödseln är en resurs som gör bäst nytta om den ligger jämt
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
EE
#8 » 23:05:25, 21-03-2017
Så länge som du ser till att aldrig lasta sten och annat som inte går att sprida med en liggande vals är det helt ok att göra det du vill med båda maskiner. Allmänskicket är det viktigaste. Skall du lasta stora lass ströbädd så skall du köra mattan på en hastighet som gör det enkelt för valsen att sprida ut materialet, dvs låg matningshastighet.
Dubbel matta är alltid robustare än enkel matta. Alla maskiner går att köra sönder med brådska, överlass, skräp eller sten i gödseln samt fel matningshastighet! Det där är gamla maskiner men är de i gott skick från början så kör du många säsonger med lite förbyggande underhåll och rätt service.
Om där är Kohlswalänk i mattan så mår den bra av att oljesmörjas innan användning om den stått stilla några år. Allt går så mycket lättare och tystare då!
Kolla även så att golvet inte är bortruttnat! Ett vanligt problem om man inte rengör flaket noga efter körning och använder en maskinhall med bar himmel...
EE
Alrik
#9 » 23:11:12, 21-03-2017
Stämmer också in i kören att leja in den tjänsten.
Sprider i runda slängar 600-700 kubik fastgödsel tillsammans med en granne. Vi lastar med två baklastare för att spridaren ska rulla, inte stå still. Brukar ta runt 10-12h, kostar 1100-1200 kr/h
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#10 » 08:24:52, 22-03-2017
Ok, tack för tipsen!
Jag brukar leja in tjänsten.
Anledningen till att jag är lite tveksam till det nu är att ströbäddarna ligger inte på platta, så det kan komma med lite sten om man har otur...
Sen ligger iaf tälthallen lite dumt till, så det blir inte rationellt att lasta fort.
Men jag skulle iofs kunna lasta det själv på tippkärran först, och tippa det i en stuka på lämplig plats.
Det blir ju dock lite dubbelarbete istället...
Grottulf
