Hej alla kloka!
Har en fråga om drag till Grålle. Verkar ju finnas lika många lösningar som Grållar. Jag har kört med en gammal vanlig släpvagn och 50mm-kula monterad på grållen. Nu är jag dock spekulant på en äldre men rätt så smidig skogsvagn. Lastar mer och har stel axel. Den har dock gaffeldrag. Vagnen alltså.
Vågar jag dra den fasthängd med en bult/tapp direkt i det T-järn/platta som sitter monterat under bakaxeln på Grållen? Kolla bilderna så ser ni vad jag menar. Kommer rörligheten i vagnen bli rätt så att det går att svänga? Känns som axeln borde ha suttit på något liknande den platta som kulan är monterad på så att det kommer lite längre bak och finns svängmån. Eller att det skulle ha suttit en ring/ögla på traktorsidan om vagnen har gaffeldrag så att den kan svänga... Eller? Jag är så pass novis att jag inte har någon aning.
Så, förlåt en möjligen dum fråga - men är det bara att tuta att köra på de grejer jag har (Dvs ta bort kulan och sätta vagnen direkt i traktorn enligt nedan?) Eller vad behöver jag annars fixa för att kunna köra med vagnen?
"Plattan" som sitter monterad i traktorn:
Gaffeldraget på vagnen:
Hur jag tidigare dragit vagn, med kulan:
