5 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera övriga jordbruksmaskiner och -redskap i detta forum
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1064
PRAZ (trådstartaren)
#1 » 13:11:21, 20-06-2017
Jag har en MF 185 från mitten av 80 talet. Det sitter en solonoid på insprutningspumpen. De har enligt uppgift till funktion att begränsa hastigheten / varvtalet. Min solonoid har gått sönder, är tydligen omöjlig att få tag i från ANA maskin. Är det någon som har andra kanaler att få tag i en? Jag har också hört att det går att "lura" pumpen. Har någon hört detta och vet hur man ska göra.
PRAZ
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Massey Ferguson 185
#2 » 13:23:29, 20-06-2017
Dom brukar fungera bättre när den är trasiga dvs du får fullvarv även på högsta växeln , sitter troligen samma på BM 430.
MekJan
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Orsaspark
#3 » 15:28:36, 20-06-2017
De är det jag har hört också. Men min blir så att den bara varvar ca 1200 Rpm som max.
PRAZ
- Fler än 1 inlägg
#4 » 22:38:00, 20-06-2017
[Traktorer] Trött BM650? (hela tråden)
BosseBus @ [Traktorer] Trött BM650?BosseBus skrev:Hej Dogen.Din 650 har en varvtalsbegränsare som ska slå till och begränsa varvtalet till 1800-1900v/m på 4;ans hög.Försvinner strömmen till denna begränare so varvar den inte mer än dessa1800v/m.TA och demontera locket på den runda cylinder som sitter på insprutningspumpen där gasreglaget går in ,de är skruvar som är plombade men går att ta bort me en skarp
tång,de rinner ut lite
olja när locket låsar.de sitter en
fjäder där som du tar bort ,sen varvar den ut till 2300v/m minst.Hoppas du förstår fråga annars .bosse.
[Traktorer] Varvtalsbegränsare BM 430
#5 » 13:59:05, 22-06-2017
Tack Mickael. Jag tackar för tipset, hade turen att få tag i en begagnad solonoid så nu fungerar den igen. Nästa gång det händer då blir det en "ombyggnad"
// Peter R
PRAZ
- Fler än 1 inlägg
