Reparation av betesputs EF195
12 inlägg • Sida 1 av 1
Gustavors (trådstartaren)
#1 » 21:04:10, 27-07-2017
Hur bra denna än har fungerat för mig, med tanke på stenar och högt gräs så har den en inbyggd svaghet.
Eftersom de bara har förlängt chassiet från och med modell EF155, utan att göra den med vridstyv så blir den känslig för påverkan i främre högra hörnet.
Lägg dessutom till att "Skidan" som skall hindra den från att gräva sig fast är väldigt tvär i fronten.
Det är denna som fastnat i rötter och vridit putsen sned för mig.
Jag tog 30 min idag och plockade ur valsen, och sedan själva rotorvalsen. Detta gick mycket enkelt, till och med att lossa remhjulet från axeln gick lätt.
Båda lagren har en viss förmåga att ta hand om vinkelskillnader mellan gavlarna.
Sedan gjorde jag ett "Verktyg" som fästes i den skeva sidan, Ett mothåll och sedan använda ett spel och dra upp var tanken.
Jag tänkte dock bara se vad som hände när man stödde verktyget mot backen, och se vad som händer?
Då räckte det med att ställa sig på "verktyget" och hoppa till en gång för att få chassiet att börja vrida sig till baka. :klia:
Det bör med andra ord gå att "vrida" tillbaks den till nära nog ursprunglig form.
Men jag måste nog göra en förstärkning av den för att förhindra att det händer igen.
Jag skall även göra "Skidan" lite bättre så att risken att den fastnar igen minskar.
Jag fick ett pris på ca 9000 ex moms för delarna till ett nytt chassie, vilket gör att jag istället lagar/gör denna bättre med andra ord.
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
agvg
#2 » 22:16:53, 27-07-2017
Men ellers har den fungert bra?
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#3 » 22:55:09, 27-07-2017
Det tycker jag bestämt.
Slagorna håller bra, och den gör ett bra jobb.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
agvg
#4 » 23:39:03, 27-07-2017
Funderer på og kjøpe en billig beitepusser dog 155 eller 175, har bare en MF 135 så det begrenser seg.
agvg
Norge
#5 » 23:07:46, 28-07-2017
Har under dagen hittat Mtrl för att göra en förstärkning av chassiet på baksidan.
Det är en U-formad profil som får gå efter hela baksidan, så att bakstycket kan hålla formen lättare.
På framsidan av maskinen så skall fästet för stödbenet tas bort och där skall en fyrkantsprofil få styva upp längs hela fronten.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
agvg
#6 » 23:28:50, 28-07-2017
Har du noen bilder?
agvg
Norge
#7 » 23:31:30, 28-07-2017
agvg skrev:Har du noen bilder?
Kommer i morgon.
MVh
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#8 » 00:53:16, 30-07-2017
Ett ryck till blev det idag.
Tyvärr hade chassiet lite för mycket "Minne" så den rätade ut sig rätt mycket igen, så jag rev av trepunktsfästet idag.
Då kunde jag ta frontlastaren och trycka på rätt ställe och kunde då trycka ut en hel del av det skeva.
Jag smide även ut de bucklor som blivit i anslutning till det ena fästet.
Sedan skar jag bort fästpunkterna för skyddsgardinen så att jag kunde sätta U-profilen innanför framkanten på chassiet.
Där är den nu fastskruvad, men skall svetsas fast sedan när allt är på plats.
Gardinen kommer att flyttas längst fram istället.
MVh
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#9 » 14:15:00, 30-07-2017
Förstyvningsprofil monterad med skruv, och chassiet får tillbaka det mesta av formen.
Den blir även avsevärt mer formstabil nu.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
kimmen
#10 » 14:29:59, 30-07-2017
Jag har tagit bort skidorna och använder bara stödrullen på min 165, då kan man svänga hur som helst, och grejorna håller
då behövs inte heller skrapstålet för stödrullen
Rullen trycks ner mer och då måste man lyfta den mer i framkant
kimmen
#11 » 23:16:22, 02-08-2017
Och där var den ihopsatt igen, och väldigt mycket stabilare nu. (Och rakare) :thummar:
Bilden visar hur mycket rakare den blev, tog bilden innan jag monterade i valsen.
Jag skall dock plocka isär den igen till vintern och kompletterings-svetsa vissa detaljer på förstärkningen, skall även bygga om skidan samtidigt
Gardinen fick jag flytta då den var i vägen för förstärkningsbalken, och gardinen sitter nu längre fram på nosen av putsen.
Testkörde 1.5 hektar bete i eftermiddags, och den fungerade fin-fint.
Har ni problem med att den vill linda gräs runt lagrena på stödrullen?
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
kimmen
#12 » 08:09:30, 03-08-2017
Jag hade storaproblem med gräs på lagenatill stödrullen, det samlades stora högar som sedan släpte som små högar överallt
Lösningen för mig var att ta upp ordentligt i bak så att gräset kunde spruta ut och fördela sig bättre
Jag tog upp ända upp till övre vecket och satt ett föstärkningsjärn där
Sedan snedställde jag hela aggregatet på trepunkten för att det inte skulle bli så randigt när jag klippte med Yslagor, då behövdes inte skrapstålet heller
Jag villeockså klippa grässtrået, inte klyva det
kimmen
