Kedja baltransportör
4 inlägg • Sida 1 av 1
Andreas A (trådstartaren)
#1 » 11:16:08, 07-01-2018
Hej, köpte i somras en baltransportör jag nu försöker passa in på höskullen. Har fått skruva bort en 2m sektion och ska korta kedjan. Inga problem än så länge.
Tror transportören är en Fransgård men är osäker.
Det jag undrar är om det går att köpa fler kedjelås till denna typ av kedja. Tänkte lägga några på lager så att det finns hemma när det ska köras in hö.
/Andreas AlmborgBildBildBildBild
Andreas A
Maskin: MF35
Mikkel
#2 » 13:34:15, 07-01-2018
Kontakta någon av dessa så kanske du kan hitta vad du söker, kolla i deras produktkataloger, annars kanske Lantmännen kan ha kataloger att slå i.
http://www.fb-kedjor.se
http://www.kedjeteknik.se
Mikkel
Maskin: MF35
Mikkel
#3 » 14:05:13, 07-01-2018
Skulle kunna vara något liknande M20-kedjan du har ? 40 mm delning.
Mikkel
Maskin: MF35
PO
#4 » 19:36:12, 07-01-2018
Undras just om det inte är en LINKA transportör tycker mig känna igen den.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
