Delad fälg, däckbyte
19 inlägg • Sida 1 av 2
Tompa001 (trådstartaren)
#1 » 15:13:28, 23-01-2018
Ska byta däck på en traktorkärra. Den har delad fälg, är detta något man gör lätta själv? Ska man kränga över däcket lämnar jag gärna över till verkstan, men är det lättare när det går att dela fälgen?
Däcket är ett 7.5-10 och förmodligen 12 lagers.
Även priserna varierar stort på nätet. Billigast är https://www.dack-outlet.se/produkt/special+tubes/js-2/7.50---10/s-h67020011
De är så billiga att jag misstänker att något är fel. Eller är detta förmodligen slangen när jag tänker efter. Normalpris övrigt verkar pendla mellan ca800 - 1200kr
Tompa001
Stefan1972
#2 » 15:18:10, 23-01-2018
bara skruva isär så är det löst. Möjligen om det rostat så däcket sitter fast på halvorna. Annars inget problem.
Stefan1972
#3 » 15:22:27, 23-01-2018
Tackar det var snabbt svar. Och lika enkelt att skruva ihop igen med nya däcket på plats då?
Tompa001
Stefan1972
#4 » 15:28:43, 23-01-2018
Ja det är lika enkelt. För att göra det enkelt så föreslår jag att du köper både däck, slang och fälgband nytt också.
Stefan1972
#5 » 16:25:36, 23-01-2018
Återigen tack. Slang tänkte jag på att byta, men fälgbandet hadde jag nog inte tänkt på förrän jag stog där med delad fälg, det bar bra du nämnde
Tompa001
Sparrow
#6 » 18:20:29, 23-01-2018
Tänk bara på att inte pumpa till fullt tryck förrän du monterat hjulet på din kärra. Är det ett 12-lagers däck så kan lufttrycket bli så mkt som 6-7 bar i rek. tryck.Man brukar hålla med ung 3 bar o sen pumpa fullt när det är monterat. :driver: :driver:
Sparrow
runewilliam_merc
#7 » 01:00:17, 07-02-2018
Det anbefales å slippe ut luften av hjulet før du skrur det av navet også. Tilfelle boltene som holder felg halvdelene sammen ryker.
Hilsen Rune
runewilliam_merc
Norge
#8 » 16:13:18, 09-02-2018
Det är inte alltid där man förväntar sig att få problem som det tar stopp, utan ibland blir det på det som man trode skulle vara självklart som det inte funkar.
Köpte däck slang o fälgband på min lokala däckverkstad och tänkte byta nu i eftermiddag. Inre ringen med muttrar som håller fälgen mot fälgskivan lossnade lätt, men sen när jag "bara" skulle lyfta av fälgen tog det stopp. Den sitter som gjuten. Rör sig inte en mm. Har försökt att knacka från baksida och försiktigt bända utan resultat. Det kan ju inte vara meningen att man ska lossa centrummuttern i navet? Då lossnar ju även navskivan som fälgen skruvas imot. Låter inte rätt. Men samtidigt så har jag rengjort och skrapat i kanten mellan fälgen och cylinder som hjullagret sitter i, och det ser ut som denna sitter fast på fälgen. Men så kan det väl inte vara? Hjullager måste sitta i fälgskivan som fälgen skruvas mot, och bli kvar på vagnen när fälgen tagits bort? Men innan jag tar i med större kraft vill jag kolla att jag har rätt så jag inte sabbar lagret. Eller jar jag missat något? Just detta moment borde ju vara det lättaste av alla, dvs att lyfta av fälgen.
Tompa001
Dexxas
#9 » 17:16:07, 09-02-2018
Rost i passningen mellan nav och fälg,kan sitta nått så förbannat.....
Våld /värme..... :djaevul: :djaevul:
Mvh/Dexx
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
Göran Ekman
#10 » 17:50:22, 09-02-2018
En variant släpp hjulskruvarna något varv. Belasta släpet kör ett tag .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Sparrow
#11 » 17:55:06, 09-02-2018
Om inte fälgen släpper så lossa muttern som håller lagringen på spindeln , lägg hjulet på hårt underlag o en träbit på navändan ( ingen navkåpa mont.Kan ge sig) Och sen storsläggan. Då ska den släppa. :hotar2: :hota:
Sparrow
#12 » 21:29:39, 09-02-2018
Tack för era svar. Ska pröva med gasolbrännaren, annars gillar jag förslaget att lösa en sväng med muttrarna löst ansatta. Det borde få det att lossna.
Tompa001
Blommas
#13 » 21:55:40, 09-02-2018
Vad gör den yttre kransen med muttrar?
Blommas
johaniskogen
#14 » 22:05:19, 09-02-2018
Blommas skrev:Vad gör den yttre kransen med muttrar?
Delad fälg....
johaniskogen
BM425
#15 » 22:40:13, 09-02-2018
Du kan prova med att dela fälgen på plats, det kan gå att byta däcket om du bara får bort den yttre fälgdelen.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
Användare som besöker denna kategori: Lars H12 och 4 gäster
