Renovering av simar jordfräs
26 inlägg • Sida 2 av 2
Oliver88 (trådstartaren)
#16 » 13:31:41, 24-02-2018
Tjena jag har monterat ihop maskinen nu. Men den startar bara om man häller i bensin i cylindern, då går den en till två minuter sen baktänder den och dör. Efter det tredje försöket då låg kompet på ca 5 bar kall motor. Det var bensin och olja i botten på vevhuset som var brunfärgad och stiftet hadde mycket olja på sig. Vad tror ni kann vara orsaken till detta? Kanske en läckande packbox till växellådan? Här kommer lite bilder.BildBildBild
Oliver88
#17 » 20:58:52, 24-02-2018
Det var inte så bra kondition på motorn nu när jag skruvat ner den. Lagerna är dåliga och packboxarna får bytas till vevaxeln även lagret till vevstaken är dåligt. Vet någon hur man monterar isär vevaxeln så det går att byta lagret till vevstaken? Ha en bra kväll. BildBildBildBildBild
Oliver88
dc_lindberg
#18 » 21:02:34, 24-02-2018
...ser ut som om den är pressad ihop och att vevstakslagret är ett nål lager...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#19 » 17:51:52, 28-02-2018
Nu ligger den och badar i diesel hoppas att det löser allt fett det är gammalt tjockt fett i växellådan med. har ni tagit bort det med? Vad har fungerat för er?BildBild
Oliver88
#20 » 21:33:48, 28-02-2018
Det brukar inte hjälpa att bara låta sakerna ligga och bada i lösningsmedel, man måste borsta med penslar och tandborstar också för att få rent, kombinerat med att lyfta upp och blåsa rent med tryckluft osv. Jämför med att diska för hand, tallrikarna blir inte rena bara för att de får ligga stilla i diskvatten över natten. Har man tillgång till en tillräckligt stor ultraljudstvätt som inte är för fin för att ha i garaget så är det ju ännu bättre, men kanske överkurs.
Ett tips är i sådana här sammanhang är att rengöra motorn eller vad det nu är utvändigt, innan man plockar isär den och börjar med invändig tvättning. Då slipper man få sand, lera och liknande otrevligheter i den tvättvätska som man använder för invändig tvättning, och spar både arbete, tvättvätska och risker att något lömskt skräp orsakar haveri så snart man har satt ihop.
#21 » 18:15:57, 18-03-2018
Arbetet går framåt lite i taget volvo bm röd och jd grön får duga. Det ända som jag inte har hittat är ett lager i växellåda som har inermåt 40 x 80 x 11mm det är ett vanligt standard lager finns det någon som har ett tips?BildBildBild
Oliver88
CountyBruff
#22 » 18:30:42, 18-03-2018
Bra färgval, faller de flesta märkesfantaster i smaken ( delvis i allafall ). :thumme:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#23 » 22:35:21, 18-03-2018
Är det ett vanligt spårkullager med ytterdiameter 80, innerdiameter 40, bredd 11? Jag har en katalog från NSK - RHP där ett sådant lager finns, det heter 98208.
Vad är det för fabrikat och beteckning på det gamla lagret?
#24 » 22:44:56, 18-03-2018
torbjorn_forsman skrev:Är det ett vanligt spårkullager med ytterdiameter 80, innerdiameter 40, bredd 11? Jag har en katalog från NSK - RHP där ett sådant lager finns, det heter 98208.
Ja det är ett vanligt lager jag har frågat i två affärer i malmö men de hadde inte det i sortimentet. Jag har inga nummer på lagret för det har snurrat runt så det är borta. Ja måtten stänner.
Oliver88
#25 » 22:46:41, 18-03-2018
Jag ska kolla om jag hittar något på ditt nr tackar[WHITE SMILING FACE]
Oliver88
#26 » 22:52:07, 18-03-2018
Svensk representant för NSK / RHP tycks vara Nomo kullager, och de verkar ha ett kontor i Malmö.
Jag kollade nu att 98208 finns med i båda de kataloger jag har därifrån, den ena från 1990 och den andra från 1998.
