Strypning till hydrauliska lucköppnare på snösöunga
19 inlägg • Sida 2 av 2
busse (trådstartaren)
#16 » 21:16:46, 19-03-2018
Nu sitter strypbackventilerna på plats så nu kan man dra spakarna i botten på en gång utan att den smäller. Har bara torrkört i garaget men allt går lungt även vid 15-1800 varv, ska bli intressant att testa med snö och se om snösprutet gör att man får minska strypningen då man får lite snötryck mot luckan.
Känns enkelt att ha justerbar strypningar för enkel justering av hastigheten.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
gitarrpelle
#17 » 13:35:57, 20-10-2019
Kan man inte ta typ ett mynt (tioöring till 3/8 slangkoppling) och borra ett pyttelitet hål i och sätta in i kopplingen?
gitarrpelle
Maskin: John Deere 1030 1980 Press NH S67, Slåtterkrossar JD 468, Taarup 305b, Snöslunga Trima
akkamaan
#18 » 14:41:06, 20-10-2019
gitarrpelle skrev:Kan man inte ta typ ett mynt (tioöring till 3/8 slangkoppling) och borra ett pyttelitet hål i och sätta in i kopplingen?
Ta isär en slang koppling och titta på tätningsytorna så förstår du varför det inte skulle fungera :coffee:
"aw come on"
Per A
akkamaan
#19 » 20:11:00, 22-10-2019
Har kört förra säsongen med dessa lucköppnare och dom har funkat dock så har jag fått fixa vänstra luckan genom att förstärka upp själva fästet som jag gjorde en ett rör och en gängstång, blir nog bra tryck på luckan då man kör. Har förstärkt vänstersidan med ett plattjärn på högkant på röret för att styva upp det hela.
Jäkligt skönt och smidigt att ha lucköppningen med hydrauliken, funkar att koppla lucköppnarna till ett dubbelverkande uttag för man kan öppna bägge luckorna samtidigt om man är med med spaken. Är nog för att luckorna stänger saktare än dom öppnar tack vare strypbackventilerna.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
