Effektbehov för traktorblandare
19 inlägg • Sida 1 av 2
octavianus (trådstartaren)
#1 » 14:33:16, 24-03-2018
Funderar lite på framtiden och att blanda betong till några plattor osv. Har som mest blandat ca 5m3 med tre st tombolas och fyra pers, men det var verkligen max vad man orkade.
Så nu när man funderar på lite större gjutningar så vore det fint med en större blandare, en traktordriven sak. Maskiner att tillgå är en gammal Volvo BM 400 (traktor) samt en Volvo BM lm620 (baklastare). Har kikat runt lite vad som finns och tittar man agronor.se så har de både hydrauldriven blandare för att köras med lastaren men även sådan man hänger på traktorns trepunkt.
Tittar man på denna http://www.agronor.se/Maskiner/Hydraulblandare som man har på lastaren, den som mixar 450liter och som man kan utrusta med en självlastare. Det står att den behöver 60liter i flöde och 160 i tryck. Min lastmaskin enligt spec ger hydraulmotorn 140lliter/minut men bara max 85 i tryck. Skulle det funka att driva den dylik blandare iaf eller måste man bygga om lastaren på något vis? Hur skulle hydraulsystemet må i lastaren vid några timmars blandande. Jag tänker på ventilpaket, motor osv. Värme. Den är ju inte ny precis.
Tittar man istället på denna http://www.agronor.se/Maskiner/Kraftutt ... ngblandare som jag skulle driva med traktorn istället. Det kommer ju inte gå att flytta på blandaren utan den får ju vara stationär så får man lasta i och ur med baklastaren istället. Men min bm 400 orkar ju inte riktigt med här heller, men jag tänker att man kanske inte måste blanda fullt, utan får nöja sig med 500-600 liter, tror ni det funkar? Är ju iaf mycket mer än den andra. Skulle man skaffa en större traktor någon gång så kan man ju blanda mer. Har även sett tillverkare med mindre blandare som ligger på bara 500 liter tex denna http://www.nimaab.se/se/art/traktorblan ... tm-125.php
Vad tror ni som har erfarenhet, kan det funka eller är det bara att glömma och kika på andra lösningar?
octavianus
Maskin: Volvo BM 400
#2 » 14:38:12, 24-03-2018
Skaffa eller bygg pto drivet hydraulagg till 400. 620 behöver du till logistiken
Hansborg
#3 » 14:53:29, 24-03-2018
Min ferguson 165, 60 hp sae eller vad de nu är...
Orkar inte med 400L betong när det är för torrt... tackå gonatt helt enkelt
Jag fick till det med "mycket" vatten i förtid...
Denna blandare http://maatalouskone.com/koneet-muut-ko ... 73625.html
Att bära är inte att tänka på..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#4 » 16:34:13, 24-03-2018
Simapr.it har mixarskopa, Betongskopan väst AB är generalagent.
#5 » 06:34:34, 25-03-2018
magloman skrev:Skaffa eller bygg pto drivet hydraulagg till 400. 620 behöver du till logistiken
Jag är nog inte med på hur du menar. Har man blandaren på lastaren, har man ju all logistik i samma maskin.
Att sätta dit en pto driven hydraulaggregat ser jag inte vitsen med, kommer väll inte funka bättre för det?
octavianus
#6 » 06:37:30, 25-03-2018
Hansborg skrev:Min ferguson 165, 60 hp sae eller vad de nu är...
Det låter ju mindre bra. Har du koll på vad det är för utväxling på din blandare? Ser att fiegle har blandare med 1:11 i utväxling vilket borde göra det enklare än än med tex 1:7.
Att man får blanda lite blött i börja för att sen dra i grus/cement till rätt konsistens hade jag nog räknat med, det är lite så man får göra med tombola också, som har för klen motor. Tycker jag går bra. Tar ju några minuter extra att blanda men det kan man leva med. Hur går det att blanda för dig när du gör så med för blött, orkar den med bra då?
octavianus
#7 » 06:40:51, 25-03-2018
Michael Meier skrev:Simapr.it har mixarskopa, Betongskopan väst AB är generalagent.
Har kikat på de skoporna, men de kostar dubbelt så mycket som en "vanlig" traktorblandare och det kan jag tyvärr inte motivera, även där är problemet med hydrauliken på lastaren.
Någon som har koll på hur det kan funka med den befintliga hydrauliken jag har på lastaren. Har även funderingar att bygga om en skopa jag har hemma till en lika dan som den från betongskopan. Men då anpassa det bättre så det funkar med min maskin. Men det är lång starsträcka dit kan jag säga, så tror inte det blir mer än fantasier.
octavianus
#8 » 08:10:28, 25-03-2018
60lpm och 160bar funkar inte med lastarens 140lpm och 85bar.
Lastarens höga flöde gör att hastigheten blir för hög och det låga trycket gör att vridmomentet blir för lågt.
Om blandaren utrustas med en dubbelt så stor hydraulmotor så borde det funka.
Alrik
#9 » 11:42:24, 25-03-2018
Vi körde traktorblandaren efter 80hk Fiat.
inga problem att blanda fulla blandare. Gäller bara att göra rätt vid blandning.
Ha alltid blandaren igång, häv i hälften av gruset sen all cement. Låt blanda en stund torrt därefter häll i vatten så de blir blaskigt, dvs för mycket vatten för stunden. Ös i resten med gruset och finjustera vattenmängden.
Fyll aldrig blandaren full innan ni börjar blanda eller börjar hälla i vatten.
När vi gjorde större gjutningarna så köpte vi cement på 250kg säck vilket passar fint att köra en säck per blandare.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
InläggDetta inlägg har raderats av BM 4 ever den 12:41:13, 25-03-2018.
#11 » 14:41:04, 25-03-2018
Jac skrev:60lpm och 160bar funkar inte med lastarens 140lpm och 85bar.
Det höga flödet gör att hastigheten blir för hög och det låga trycket gör att vridmomentet blir för lågt.
Interesant. Hur går en sådan procedur till och vad tänker man sig för motor, vad kan en sådan kosta? Stort ingrepp att byta?
octavianus
#12 » 14:43:10, 25-03-2018
Alrik skrev:Vi körde traktorblandaren efter 80hk Fiat.
Hur stora satser körde ni? Hur stor var blandaren? Någon aning om utväxlingen?
Vad tror du om att blanda som du gjorde men med min hälften så starka traktor, fast inte lika fullt då? Tänker att man ju kan hålla ögonen öppna på blocket efter en blandare. Alt om man lyckas låna en från någon granne, men kan ju vara bra att traktorn orkar blanda.
octavianus
Hansborg
#13 » 16:37:53, 25-03-2018
Jag vet inte utväxlingen, men diametern är 1.50m.
Så fick ja också göra efter första fastkörningen..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
Alrik
#14 » 20:40:49, 25-03-2018
Blandar alltid fulla blandare :mrgreen: Runt kubiken.
Vi har i princip slutat låna ut blandaren eftersom folk inte gör rent den. Värsta gången så sa vi till att avskraparen bör förstärkas. Självklart skulle dom fixa de, fick tillbaka den med ungefär 15cm betong runt hela blandaren. :ohnej:
Lånade ut den till en annan vars grabb fick jobba lite innan blandaren var ren igen :lmao:
Förövrigt så är de busenkelt att göra rent blandaren, tippa i en halv skopa grus, fyll i vatten och låt stå och blanda ett tag. Töm ut blandaren, klart!
PS, köp en ny blandare om du ska gjuta lite mera. Kostar väl runt 20k nu? Våran har säkerligen gått 4-500 kubik igenom utan några haverier förutom slitage på blandarpinnarna.
Alrik
Volvo EC140
InläggDetta inlägg har raderats av Alrik den 20:43:12, 25-03-2018.
