Axelkoppling, klokoppling, reservdelar
8 inlägg • Sida 1 av 1
busholle (trådstartaren)
#1 » 10:29:30, 11-04-2018
Behöver hjälp med att få tag på ett nytt gummi till en klokoppling. Kan någon utefter bilderna identifiera vilken klokoppling det är och var jag kan hitta grejer?
Gummit har från början haft åtta stycken gumminabbar även om det nu bara återstår fyra.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Larsson5FPUQR
#2 » 20:08:00, 11-04-2018
Prova med Jens S de säljer transimissionsdelar till industrin
Larsson5FPUQR
Maskin: MF35 Volvo-Bm 810
tracker
#3 » 22:00:19, 11-04-2018
sverull i jönköping
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
320 Volvo
#4 » 17:55:51, 13-04-2018
Närmaste hydrauliska som sysslar med pumpar och sådant kan nog hjälpa dig. Typ Anderstorps hydraulik. Eller stacke hydraulik. Annars om du har ärende åt Vetlanda så hittar du in på Hindab. Be om hjälp av Stig så får du rätt grejer.
Skickat från min S60 via Tapatalk
320 Volvo
Maskin: Volvo BMW 320 -62
Harley Davidson Street Glide 1550cc -04
#5 » 20:03:14, 13-04-2018
Brammer har gått bet, det brukar inte hända ofta. Swerull och momentum är näst på tur.
Detta verkar vara ett hopkok av delar, pumpen är ungersk eller bulgarisk, lager är svenska och maskinen är byggd i Småland.
Skickat från min SM-T813 via Tapatalk
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
rospigg
#6 » 20:13:49, 13-04-2018
AMAB hydraul AB hade den här bilden, ND7 heter kopplingen:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 21:21:58, 13-04-2018
Hade förenklat lite med en bild på kopplingsdelarna oxå.
Här har du gummikors till en ganska vanlig pumpkoppling, troligen till samma fabrikat som rospigg visar.
https://www.oie.se/Produkt/axelkoppling ... 1000196705
Framtiden var bättre förr..
#8 » 22:34:22, 13-04-2018
Stort tack. Nu är jag grejerna på spåret.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 3 gäster
