Alternativ drivning av bevattningsmaskin?
9 inlägg • Sida 1 av 1
johannesg (trådstartaren)
#1 » 14:55:17, 24-05-2018
Har en hyfsad bevattningsmaskin, kommer inte ihåg modell just nu. Funderar på om man skulle kunna driva den lite billigare.
Som standard är det en 22kw elmotor med ganska rejäl pump alternativt traktor direkt på pumpen. Jag funderar på om en stor del av effekten går åt att driva vattenturbinen som drar in spridaren, eller rättare sagt om det är en stor effektförlust där när energin omvandlas flera gånger. Så jag funderar på om man skulle kunna driva indragningen med en mindre elmotor och klara sig med en 4kw pump. Det är ju väldigt låga hastigheter på inmatningen. Har munstycken mellan 14mm och 24mm. Vår 4kw har inga problem att driva 6-7 spridare med 5,3mm munstycke, har inte provat fler spridare, men det går nog. 7 spridare skulle motsvara 14mm munstycke beräknat på arean.
Visst, jag förstår absolut vitsen med att driva allt med bara en slang från pumpen, det är jättesmidigt, men när man har möjlighet till ström nära så tänker jag att det kanske gick att spara in på effekten lite.
Är det någon som provat detta? Eller har några idéer?
johannesg
Maskin: Valmet 8050 -96
MB trac 900 turbo -90
FIAT 680 -80
Hymas traktrgrävare -72
#2 » 15:07:15, 24-05-2018
Eller skulle det, om turbinen inte är ineffektiv gå att köra med minsta munstycket och mindre pump? Det är ju väsentlig skillnad i area mellan 14 och 24mm.
johannesg
FIAT 680 -80
#3 » 15:39:05, 24-05-2018
Om vi antar att:
det krävs 1 ton dragkraft för att dra in maskinen
hastigheten är 36m/h
verkningsgraden på drivsystmet är 10%
Då går det åt 1kW för att dra in maskinen.
ja-bond77
#4 » 17:25:20, 24-05-2018
Vad är det för grödor det handlar om? Och jordart? Vill man spara bevattningskostnader torde väl kontrollerad underbevattning vara det allra energisnålaste? Förutsätter att åkern är inplastad eller annars tillräckligt tät jord så att man kan höja grundvattennivån tillräckligt förstås. Och reglerbrunnar förstås...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 17:27:41, 24-05-2018
Främst vall. Torr sandjord, inte optimalt jag vet, men så är det. Så spridare är enda möjliga.
johannesg
FIAT 680 -80
#6 » 17:41:44, 26-05-2018
Har du lite tal på tryck vid pumpen eller m3/h eller nåt sånt? Kan då räkna ut hur mycket effekt pumpen behöver.
Towil
#7 » 17:57:53, 26-05-2018
Denna är billig.
Towil
#8 » 10:22:27, 27-05-2018
Lilla pumpen är en sådan här: http://www.robota.se/e-handel/Torruppst ... ?id=106280. 8,7bar 12,6m3/h
Bevattningsmaskinen är en IMR Rainbow Mod. 82. Kom inte åt typskylten på pumpen som den står nu, men enligt pappa är det runt 12-14bar och ca 32m3/h. På motorns typskylt står det vad jag kan utläsa 30PS/22kw, 2930 var per minut. så inte riktigt 30kw som jag skrev tidigare men fortfarande avsevärt mer än 4kw.
Ha,ha, om man absolut inte hade något annat för sig så kanske, men nej tack!
johannesg
FIAT 680 -80
#9 » 13:30:49, 28-05-2018
8,7bar 12,6m3/h räknar med 50% verkningsgrad på pumpen, då blir det ca 6 kW
12-14bar och ca 32m3/h - " - , ca 25 kW
