Kraftaxel gaffel utmaning
18 inlägg • Sida 1 av 2
efji81 (trådstartaren)
#1 » 05:26:27, 01-06-2018
Jag har en gammal hö press där en av knutarna från maskinen till traktorn är mer än slut och behöver bytas.
Nu kommer utmaningen... den går från rund axel på 35mm till citronaxel yttre på 41 mm. Är det någon som har en sådan i ok skick eller vet vart jag kan köpa.
Hos oie hittar jag bara 35 rund till 48 citron och det medför ju byte av axel fram och knuten mot kraftuttaget också. Väljer jag att byta allt då är det ju billigare att hitta en annan press nästan
//Fredrik
efji81
Maskin: Stiga Park 2002
David Brown D900 -58
Deutz Farh 7206 -77
bert
#2 » 07:13:20, 01-06-2018
Går det inte och bara byta själva korset?
bert
#3 » 20:59:26, 01-06-2018
Örat är svetsat ett par gånger och ordentligt tilltufsat så det räcker inte med ny knut tyvärr
efji81
Deutz Farh 7206 -77
atlashjul
#4 » 22:38:40, 01-06-2018
Minns inte måtten men passar 41millimetern i 48mm ? får du göra en stump 48 och sedan trä i 41an å svetsa ihop i änden och sätta det i gaffeln borra hålet och i med sprinten. är ju inte presspassning men håller länge, (om de nu går i varandra)
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#5 » 22:41:56, 01-06-2018
atlashjul skrev:Minns inte måtten men passar 41millimetern i 48mm ? får du göra en stump 48 och sedan trä i 41an å svetsa ihop i änden och sätta det i gaffeln borra hålet och i med sprinten. är ju inte presspassning men håller länge, (om de nu går i varandra)
Testat det och 41 går inte in i 48 tyvärr..
efji81
Deutz Farh 7206 -77
atlashjul
#6 » 23:08:06, 01-06-2018
48mm = 4mm gods 40mm inv ca 0,5mm runt om borde gå och slipa 41an lite å knacka ihop, då slipper du ju glappet med.
atlashjul
#7 » 06:25:32, 02-06-2018
Jag förstår inte..
Pressen har 35mm rund, klämförband ? Kil ?
Den gaffeln närmast pressen, är det den som örat är trasigt på ? lr vilken gaffel ska bytas?
Ifall jag gissar rätt, varför inte byta både den gaffeln och knutkorset ?
Lite mått på knutkorset hjälper om man ska hitta rätt gaffel.
#8 » 06:34:12, 02-06-2018
Alltså, en k-axelknut består ju av tre delar, gafflar inom storleksramen kan ju paras ihop olika.
bonnen513
#9 » 06:40:42, 02-06-2018
var håller du till?
har nog en för rund axel
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#10 » 06:53:07, 02-06-2018
:thumme:
bonnen513
#11 » 07:47:32, 02-06-2018
Är det denna du behöver? 60 inv 30 knutkors rund 35 med kilspår
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 09:48:09, 02-06-2018
Åf#n, du till och med hittar saker som du vet att du har ! :smile:
Du har inget knutkors oxå ?? Sa han inget om att de å var trasigt :klia:
bonnen513
#13 » 11:03:31, 02-06-2018
Då får han komma o leta för jag hinner ej. Sen är det nog så att det korset sitter nån annanstans ni
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 13:11:58, 02-06-2018
D- måttet på L04 ytterrör citronprofil är 41mm
Göran Ekman
#15 » 15:05:11, 02-06-2018
efji81 skrev:Jag har en gammal hö press där en av knutarna från maskinen till traktorn är mer än slut och behöver bytas.
//Fredrik
Funkar det inte med en komplett axel? När jag har hållit på och krånglat har det i en del fall mynnat ut i att det blivit bättre att byta axeln. Å andra sidan kan man få ihop det med begangnade prylar blir det mindre utlägg på penning sidan.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
