Kompressor till rödfärgsspruta
19 inlägg • Sida 1 av 2
lundholm (trådstartaren)
#1 » 08:37:22, 19-06-2018
Hej.Funderar på att köpa en Ammer kalk- och rödfärgsspruta för att rödfärga ladugården. Är det någon som har erfarenhet av hur stor kompressor (=luftflöde per min) som behövs för att driva denna störningsfritt dvs. utan att man skall behöva vänta flera minuter under målningen för att lufttrycket skall hinna laddas upp?
Med vänlig hälsning/Erik
lundholm
Stefan1972
#2 » 09:31:55, 19-06-2018
eftersom den inte blandar färgen med luft så går det bra med en ganska liten kompressor. Det är ju bara ett tryckkärl egentligen som trycker ut färg som vilken avfettningsspruta som helst. Googlar man i ämnet så är det flera som använt helt vanliga hobbykompressorer så det lär troligen inte behövas mer än så. Jag har dock inga egna erfarenheter.
Stefan1972
#3 » 11:34:59, 19-06-2018
Jag är rätt säker på att min bror har använt sådan spruta med en 220 V kompressor, i och för sig proffsmodell men den kan ändå inte ge hur mycket luft som helst.
#4 » 11:48:21, 19-06-2018
Tack. Vad man vill undvika är ju att man kan sprutmåla i 10 sekunder och sedan måste vänta några minuter på att kompressorn skall hinna fylla upp sig igen. Det blir irriterande om man har mycket att måla.
lundholm
JPEG
#5 » 14:28:11, 19-06-2018
JPEG
Maskin: MF 35
busholle
#6 » 09:11:20, 20-06-2018
Räcker gott med en 220V hobbykompressor. Spä bara färgen ordentligt 50% vatten rekommenderas.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
#7 » 12:06:27, 20-06-2018
Bra. Tack för råd. Då klarar jag mig med den kompressor som jag har.
lundholm
#8 » 16:27:52, 18-07-2018
Hej. Tänkte jag skulle återrapportera hur det gick med funderingarna kring kompressor och rödfärgsspruta.
Jag sprutmålade 3 sidor på ladugården idag och allt har fungerat perfekt.
Jag köpte en Kerbel Universalspruta från P. Lindberg. Vad jag förstår är det samma spruta som Ammer. Kompressorn hade jag redan och det var en på 2,5 hk med avgiven luftmängd 240 l/min. och inställd på 3 kg tryck. Det gick så smidigt att det var en ren fröjd att måla. Rödfärgpulver köptes från Dala Dry, bara att späda med vatten och blanda. En färgblandarstav för 50 kr och en borrmaskin gjorde färgblandandet snabbt och enkelt.
Min farhåga att kompressorn skulle vara för lite kom helt på skam. För en laddning färg på 15 l så gick kompressorn bara 2 gånger och det var fint flöde i munstycket hela tiden. Jag spädde färgen 25-30% extra för att inte riskera igensättning eller andra problem.
Kan verkligen rekommendera detta system till andra som går i "rödfärgstankar".
lundholm
mimeck
#9 » 18:26:47, 18-07-2018
Vi har en ammer spruta. Enligt dom som använt den senast så har den inte gått bra. Den har tydligen vräkt på för mycket färg så allt inklusive målare och mark blivit rödfärgade.
Jag har använt den en gång för många år sedan. Då gick den perfekt. Målade en vägg på minuten.
Nu ska vi måla igen så jag tänkte höra vilket munstycke du använt? Granngården (nordpost?) verkar ha lite svårt att få fram vettiga uppgifter och har tydlingen inget på lager.
Har förresten en liten 220V kompressor som används enbart ilag med sprutan. Det gick fint med en sån.
mimeck
#10 » 08:31:45, 19-07-2018
Det följde med två munstycken med sprutan - ett som ger en flat stråle och som rekommenderas för rödfärg i annonsen och ett med runt hål som rekommenderas för kalk. Jag använde rödfärgsmunstycket. Det andra har jag inte provat ännu men skall göra det när jag kalkar i hönshuset.
Det blev lite rödfärg på marken längs grunden. Däremot inte så mycket på mig!. Det var dock vindstilla. Men har man en vattenslang med sig när man målar är det lätt att spola bort färg som hamnat fel.
Vad jag inte provat ut ännu är hur mycket man minimalt behöver späda färgen för att inte lansen och munstycket skall kleta igen. Receptet som följde med färgpulverpåsarna säger en påse plus 4,77 l vatten. Enligt tidigare rekommendationer på denna tråd spädde jag till 6 resp 7 liter och det fungerade bra. Dock - enligt tillverkaren - behöver färgen inte spädas mer för sprutmålning än för penselmålning men det vågade jag inte prova. Professionella rödfärgssprutor är ju stora bensin- eller traktordrivna aggregat som kostar 60.000-70.000 kr.och dessa kanske klarar mer tjockflytande färg?
lundholm
mimeck
#11 » 18:49:36, 19-07-2018
Farssan tog hem färdigblandad sprutfärg från ett företag som sysslar med sprutmålning. Nu verkar det ju fortsätta vara äckligt varmt framöver så man får nog vänta med sprutmålningen eller kanske spruta på
natten.
När jag målade för säkert 20 år sedan så var det också färdigblandad färg. Då funkade det ju fin-fint, som sagts tidigare!
Funkar det att spruta på kvällen om det blir 30grader varmt nästa dag? Tänkte på torkning och sånt.
Ser iallafall ut som att det kan bli några grader kallare nästa vecka.
mimeck
#12 » 19:32:38, 19-07-2018
Har för mig att träet inte får vara för torrt när man målar med slamfärg. Suger träet åt sig vätskan för fort så fastnar inte stoftet som det ska utan ligger bara på ytan och ramlar av lätt.
Är träet för torrt så får man vattna innan.
#13 » 20:04:19, 19-07-2018
Man ska nog inte heller måla en vägg som är het efter att solen har legat på hela dan, oavsett om luften kanske blir lite kallare under natten. Men om det har varit halvmulet på eftermiddagen, som det var här idag, skulle det säkert gå bra att måla fram på kvällen.
QV_
#14 » 21:55:23, 19-07-2018
Linoljefärgen torkar som aldrig förr i detta väder.
Har inte haft några problem med att rödfärgen "inte fäster" på väggen fastän jag målat på solvarm södervägg när solen inte längre belyser den och det är 25 grader i luften. (edit: alltså klockan 7 på kvällen)
Tranemo från Swedol förövrigt. Snart är det färdigt med ställningen och då skall en skylift hyras till norrväggen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#15 » 22:35:20, 19-07-2018
Vad jag hört skall man inte måla med någon färg i direkt solljus. Det är inte bra om det torkar för fort och dessutom blir man lätt "vimmelkantig" när man står på en ställning eller en stege i starkt solljus i värmen. Korta arbetspass med vila och vatten är att rekommendera.
Det är kanske bra att väta väggen innan man sprutar? Jag har inte provat.
En skylift skulle förstås varit bra att ha men vid denna tid på året är det många som vill måla och det är inte lätt att hitta någon att hyra. Mitt alternativ blev att bygga en ställning på ett traktorsläp och det fungerade också. Lätt att flytta och att komma till. Sprutan stod på flaket och trycket räckte gott och väl att trycka upp färgen 7-8 m så att jag kunde sprutmåla också gavelspetsen.
Hustrun var dock orolig då hon tyckte att det såg alldeles för våghalsigt ut med mig på en stege högst upp på ställningen.
lundholm
