Tippvagn med nytt drag, kapell o pyssel
29 inlägg • Sida 1 av 2
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 12:16:49, 14-07-2018
:hurra: :hurra: :hurra:
äntligen fick jag nys på en lagom stor tippvagn till min MF35-traktor, nästgårds och hyfsat pris, pyntat o hämtat.
Ska användas som vedvagn att stå vid vedmaskinen. L x B = 3,8 x 2,0 m. Lite skavanker och fix å bilder såklart :grin:
Nedan syn att flaket inte styr rakt ner på stödet. Men verkar skaka ner på plats vid körning.
Är väl inget att göra åt antar jag.
Gaffel mot gaffel är ingen höjdare. Kan bli brytning.
Det blir byte till ögla på vagnen som på de övriga vagnarna.
Mikkel
Maskin: MF35
igelkottar
#2 » 12:33:37, 14-07-2018
Det var en fin liten kärra. :thummar:
/Lillen
igelkottar
#3 » 12:39:07, 14-07-2018
ja visst är den fin, den kommer att klä mig riktigt bra :grin:
och stödbenet kan vika sig ca 30 gr då hålet i horisontella röret som sprinten sitter i är avlångt
första fixet blev att få lyset att fungera, bara lite felkopplat och dålig kontakt. Check på den :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
#4 » 13:03:03, 14-07-2018
Så beställde jag en en ny dragögla och lite annat.....
och tro mig eller ej, men även jag fick presenter i paketet :hurra:
påminner mig om när man som liten letade plastfigurer i Kalaspuffarna...
MF35 ska få ny remskiva på generatorn och husse extranycklar till tändningslåset,
sen en axel med splines till ett annat projekt på gång :vissla:
Nu fanns ingen dragögla med rätt diameter på axeln, glappar några mm,
så det fick bli att bocka en plåt för att fylla ut
klippte lite snålt men det får duga
Mikkel
Maskin: MF35
igelkottar
#5 » 13:05:26, 14-07-2018
Hur mycket måste man handla för, för att få den godisen? :vissla:
/Lillen
igelkottar
#6 » 13:13:57, 14-07-2018
jag kryssade i "önskas helrör med hojtarolja" :lmao:
passar som handsken :grin:
visade sig att denna springa försvann när jag drog muttern och satte i låssprinten i muttern.
Lite färg, VCE-gul blir bra så ser man draget
å check på den :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
#7 » 13:32:36, 14-07-2018
Vill även kunna ha en presenning över flaket, finns fästen för rör 20 mm på fram o bakgavlarna, men har inget rör hemma så jag tog en träregel så länge, Bild
träregeln ligger i centrum, spände med gummistroppar men det ser inte bra ut.... :klia:
tips om hur detta ska stagas o spännas. Jag har även köpt "knappar" som man skruvar fast i flaket och spänner gummistropparna i. Ska det vara ett rör som höjer presenningen en bit över gavlarnas höjd kanske ? Hur ser det ut på spannmålsvagnar, ni som har...? Den här presenningen är köpt på Jula så det är inte så kraftig och inte måttanpassad, men den ser ut att kunna passa....om jag nu får till vikningen på gavlarna.
Tips mottages tacksamt.
Mikkel
Maskin: MF35
igelkottar
#8 » 13:33:18, 14-07-2018
Det blev himla bra det där. :thumme:
/Lillen
igelkottar
igelkottar
#9 » 13:34:48, 14-07-2018
Kanske blir bättre om du korsspänner gavlarna? :klia:
/Lillen
igelkottar
PeterR
#10 » 14:44:37, 14-07-2018
Grattis Lillen (igelkottar)!
PeterR
igelkottar
#11 » 15:03:52, 14-07-2018
Tackar PeterR :buga: :thumme:
/Lillen
igelkottar
CountyBruff
#12 » 15:20:42, 14-07-2018
Komplettera med regel i båda övre/yttre hörn oxå så blir det bra,
annars brister presenningen vid nästa regn (när nu det blir).
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
PeterR
#13 » 15:26:09, 14-07-2018
Du kan också komplettera med fler öljetter och rep/stroppar. Då kan Du spänna var yta för sig. Men det hade kanske varit enklare om presenningen hade något mindre mått? Kan Du kapa och limma en ny fåll?
PeterR
#14 » 17:33:40, 14-07-2018
Ja två rör eller reglar i de två övre hörnen behövs.
Att komplettera med öljetter på rätt ställe så man kan spänna "rakt" och varje fält för sig blir bra.
Som den ser ut nu har den ingen ryggås, så sätter jag tre rör så kan det bli sänkor/sjöar uppepå.
Därför min tanke att den mittersta kanske skulle höjas lite så det blir lite fall i alla fall.
Bilden visar måtten och den röda linjen den som man idag kan spänna efter,
om jag höjer på mitten tex 20 cm så blir det lite fall enligt den blå linjen.
Därav min fråga om hur det ser ut på en spannmålsvagn med Presenning, ska googla och se om jag kan hitta bilder.
Flakets mått ca 3,85 x 2,00 m, borde kanske kunna hitta en mindre presenning innan jag fixar fler öljetter.
Sen ska jag nog sko hörnen med t.ex. bitar från liggunderlag så håller det längre.
Idag har den bara fäste för ett rör i mitten och det röret, diamater ca 20 mm, misstänker jag har gått uppåt och sedan krökt så att det blivit något liknande blå linjen. Den har brukats av en bonde för spannmål och bönder brukar ha saker som är uttänkta att fungera. :grin:
Mikkel
Maskin: MF35
#15 » 17:49:16, 14-07-2018
och ja ! Grattis Igelkottar :bira:
Mikkel
Maskin: MF35
