Traktorpump-evakuering svårt
6 inlägg • Sida 1 av 1
Bushnell (trådstartaren)
#1 » 21:55:13, 25-12-2018
Har skaffat mig en traktorpump H1000.
Det är en kraftfull pump som ger 1000 liter i minuten.
Jag har kört den några gånger men varje gång har det varit svårt att få den att suga, det som kallas evakuering.
Man måste vara oerhört noggrann för att få den att suga. Sugledningen måste vara absolut tät och fri från luft. Genom att fylla på med vatten i utloppet fyller man sugledningen. I änden av sugledningen sitter det en bottenventil, dess funktion är att täta sugledningen så vattnet man häller i utloppet inte bara rinner rätt igenom sugledningen, en förutsättning är ju som sagt att sugledningen är luftfri och får ju inte bottenventilen läcka ut vattnet man hällt i.
Och det är här problemet finns. Bottenventilen är undermålig och är känslig för gräs, barr, grus och andra föroreningar. Den måste täta direkt så inga förorengar lägger sig i ventilens tätningsytor.
Det är bara en gummiläpp som ska täta med hjälp av vattenpelarens egentyngd som finns i sugledningen. Idiotisk konstruktion.
Min fråga är nu: hur ska man bygga om bottenventilen så det funkar att suga vatten under fältmässiga förhållanden utan att det tar en hel dag med 0 resultat?
Har någon gjort det?
Jag har satt dit en fjäder som ska stänga gummiäppen, har inte provat i skarpt läge, tvivlar på att det kommer att funka. Se bilder nedan i stängt och öppet bottenventilläge och hela pumpen.
https://www.google.se/url?sa=t&source=w ... KZLk2symY0
Bushnell
atlashjul
#2 » 22:09:23, 25-12-2018
Vi hade en motordriven militärpump, samma föck å få den till å dra vatten ur en brunn om det var lägre nivå...Men du kan inte ha någon mindre el/batteripump med t-rör å kran för att fylla stora sug-slangen på något vis?., brukar ju funka så länge den har fått tag i vatten så den pumpar. Ev om det kunde hjälpa med dubbla bottenventiler.. Eller höra med någon som kör brandpump, de är väl funktionssäkra. Hoppas du finner en lösning,, den där irritationen på det där är bara irriterande.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
ja-bond77
#3 » 22:12:13, 25-12-2018
Dina bildlänkar stämmer inte alls. Kolla här med bilduppladdningen:
How-To: Ny bilduppladdning samt bildrotering
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 22:56:15, 25-12-2018
Försvarets kånkbara brandsprutor, Albin 400, hade ett gummiklot i bottenventilen som tätade. Kan kanske vara en idé om du ska bygga något själv. Men smuts är svårt att hantera för ventiler och pumpar som kräver bottenventil.
fretchi
#5 » 00:11:19, 26-12-2018
Kanske bättre att bygga en större bottensil med mer finmaskigt nät?
fretchi
Alrik
#6 » 00:15:26, 26-12-2018
6" Sugslang?
Brandkåren har ju en bok så att sugdelen aldrig ligger på botten utan just under yta .
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
