byta hammarslagor mot y-knivar, OSMA DHL
5 inlägg • Sida 1 av 1
thestrut (trådstartaren)
#1 » 08:50:38, 14-10-2019
hej
köpte ifjol en osma dhl 220 släntklippare.
den har tydligen fått en större trumma dr hammarlagorna sitter och därmed är hammarlagorna kortare för att inte ta i chassit som jag förstod det,
återförsäljaren säger att det inte finns Y-knivar till denna maskin,
hammarlagan är ca 10cm lång
tror bulten är M16
nån som vet om nåt universal passar?
skulle vilja prova och se om det går lättare, billigare än att köpa större traktor iaf :D
thestrut
Maskin: Yanmar VIO45
David brown D34
Bygert
#2 » 12:51:14, 14-10-2019
Botanisera runt bland de olika fabrikaten här så kanske du hittar nåt
https://www.alegateknik.se/211-betesputs-slantklippare
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#3 » 12:54:17, 14-10-2019
tackar!
men hur funkar det om man byter hammarslagor vars fäste är kanske 50-70mm långt mot y knivar som jag gissar är 10-20mm ?
ska det vara nån bussning mellan?
ingen som har bild på hur Y knivar är monterade?
thestrut
David brown D34
kimmen
#4 » 16:35:36, 14-10-2019
När du har monterat knivarna ser det ut som ett Y . För det måste du montera rörhylsor vid sidan om knivarna. Du kan montera tre knivar också med rörhylsor i mellan
Maskinen behöver inte jobba så hårt med Y-knivar, du spar på remmar och utrustning, också snällare mot sten, men det kan bli lite randigare än med hammarslagor. Y-knivarna är också vändbara
Jag har kört med båda och rekommenderar Y-slagor
kimmen
#5 » 08:30:50, 15-10-2019
har sett vissa bilder där man satt ett schackel mellan trumma och y-kniv.
men visst kan man väl sätta Y kniven direkt i trumman, alltså där hammarslagan nu sitter?
då är det bara mäta hammarslagans längd, samt bultens grovlek och avståndet mellan fästena för bulten.
sen handla, montera och provköra =)
nåja, det är bara i planeringsstadiet, tycker hammarslagorna är effektiv på stubbar å sånt... även sten maler de ju ner :D
thestrut
David brown D34
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 4 gäster
