Söker tips på balrivare, buren eller bogserad...
49 inlägg • Sida 2 av 4
busholle
#16 » 08:46:52, 10-02-2020
Tobbe G skrev:Jag va med å körde lite med en teagle tomahawk.
Den varianten med roterande trumma på som man lägger balen i. Kommer inte ihåg balstorlek å vikt men vill minnas att en NH 8560 som vi körde med blev lite lätt i näsan....
Har samma erfarenhet. En bekant har en Teagle med trumma bakom en 120hk Claas med lastare. Den är tråkig att köra redan med 200kg halm i. Det behövs nog en traktor på 7-8 ton innan en sådan buren känns trygg att köra med.
Effektbehovet är dessutom högst måttligt så en 3tons traktor med runt 70hk framför en bogserad är ett betydligt förnuftigare val.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
dea
#17 » 09:25:00, 10-02-2020
Jag har en Teagle Tomahawk och strör med, just nu sitter den på en jd 6310 med frontlastare inga otrevligheter att köra, blir en bra motvikt när man ska köra tunga ensilagebalar till upprullaren. Tidigare använde jag en IH 685 för att köra rivaren inga större problem, dock sitter det lastare även på den samt vätska i bakhjulen vilket kanske stabiliserar det hela lite. Balarna är väl ca 145-155 cm vikt knappa 300 skulle jag gissa.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
busholle
#18 » 09:55:55, 10-02-2020
Teagle med trumma är runt dubbelt så tung som en Tomahawk, en halv meter längre och har tyngdpunkten betydligt längre bak. Vill man ha en buren så är nog Tomahawken ett mycket bättre val.
Ett mellanalternativ är Elho rotorcutter som är byggd likt Tomahawk men kan lasta sig själv. Det jag inte gillar med Tomahawktypen är att halmen blir i finaste laget för en ströbädd, men jag har kanske bara har fördomar där?
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Grottulf (trådstartaren)
#19 » 10:36:43, 10-02-2020
Heter inte alla Teagle balrivare Tomahawk?
https://www.teagle.co.uk/en-GB/Products/Bale-Processors
Och med trumma så tänker jag på modell 4040 och 5050 mfl.
Och det är väl de lättaste Teagle modellerna på mellan 800-900kg?
Men jag inser ju att en buren rivare som ska klara fyrkantsbal kräver en rätt rejäl traktor...
Men en mindre för rundbal skulle jag troligen kunna använda med Fendten...
Men det är lite trist att låsa sig till rundbal :(
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
Scania bonden
#20 » 10:53:25, 10-02-2020
Jag har en Teagle 7100. Grymt nöjd med den buren så den hänger på en MF6290. Väger runt 1600 kg har jag för mej tomme så jag har full viktbrygga på fram, har dock planer på att bygga ett hjulchassie till den så att jag kan strö och fora med vilken traktor som helst.
Va den modell som jag tyckte såg rejälast ut på Agritecnica härom året, kollade kverneland och Kuhn också. Alla har väl sina fel o förtjänster. Ett stort plus tycker jag är att det är Blåtand mellan kontrollbox och maskin, bara plus o minuskabel ut. Alla kablar blir ju förr eller senare kaputt således enklare med en 2 ledare än en med 36 kadeler i.
Har även lös bäraxel i lyftarmarna så den är grymt enkel o snabb att koppla. Har jag bara några enstaka djur inne på sommaren brukar jag både ladda och köra m lastartraktorn. Upplever det som besvärligt att lasta med bakluckan om man inte är på betongplatta.
Har funderingar på att bygga ut en liknade båge på bakluckan som Jeantil har är trångt att ladda med balar över 1,4 m svårt att komma åt nätet.
Har även knappar bak på maskinen till att köra matta o baklucka, är mycket bra om det blir lite nät kvar.
Blir en otrolig skillnad på effektiviteten dessutom med nya knivar i, vände mina för första gången för ett litet tag sedan
Efter 2 års drift, hade glömt hur bra den kunde funka, är vanliga "slåttermaskinsknivar" mod större i min. Dock svindyra original, men jag köpte på Grene
Axel W
Scania bonden
busholle
#21 » 11:12:50, 10-02-2020
Grottulf skrev:Heter inte alla Teagle balrivare Tomahawk?
Har nog onekligen förvirrat en del. När jag har skrivit trumma så menar jag rivartrumma och inte trumma som balen ligger i. Skulle varit tydligare där, sorry!
Håller med dig om att du inte ska låsa dig till rundbalar. Jag har låst mig till fyrkantsbalar och då är det rätt surt när kompisen ringer och frågar om jag inte kan ta ett lass med rundbalshalm billigt.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
Scania bonden
#22 » 12:23:28, 10-02-2020
Bild på motorn, här sitter knivarna bultade.
Som synes är bakluckan lite kort, är dock enkelt att länga litegrann
Bild på knapparna bak, lite dumt att dom är svårhanterade med handskar på.
Kontrolldosan inne i hytten.
Resultatet
Axel W
Scania bonden
#23 » 12:43:44, 10-02-2020
Aha, då förstår jag
Vad har du för rivare då?
Jag trodde alla som kunde hantera fyrkantsbal, även klarade rundbalar.
Grottulf
#24 » 12:48:37, 10-02-2020
Scania bonden skrev:Bild
Resultatet
Tack för input, och för bilderna
Den traktorn väger runt 5 ton, va?
Hur mycket väger frontvikterna?
Kör du fyrkantsbal i den också, eller blir det för baktungt då?
Jag antar att självlastning bara funkar med rundbal?
Grottulf
#25 » 12:53:47, 10-02-2020
Här kommer lite mer dumma frågor...
Scania bonden skrev:. Har jag bara några enstaka djur inne på sommaren brukar jag både ladda och köra m lastartraktorn.
Då kopplar du på rivaren den efter att du lagt i balen alltså?
Hur stor är lastartraktorn?
Grottulf
Scania bonden
#26 » 13:05:25, 10-02-2020
Japp, parkerar den med bakluckan öppen så jag kommer åt att ladda den, sen koppla å strö, lite meckigt men funkar ändå. Lastartraktorn är en MF5455
Skulle tro att en 50-60 hk är tillräckligt iaf till halm.
Brukar f.ö även använda den till lite andra fodermedel efter va man får tag i, t.ex potatis, äpplen, sockerbetor o grönsaker, ffa rödbetor o morötter går bra. Brukar ladda med en liten skopa då. Blir lätt att man drittlar runtomkring annars.
Traktorn väger nog runt 5 ton ja, tror att det är ca 550 kg vikter i fronten
Köpte nåra Hesstonbalar hösten 2018, dom va lite bökiga... 90×1,2×2,4 m har jag för mej att dom va. Så då va det lite tungt, vet ärligt inte va mina hållbara väger, men dom är 1,6-1,7 m iaf körda med en Kuhn.
Är nästan lite i största laget. Idealet är nog runt 1,4 m
Mest för att dom liksom vill "valla över" när dom bara snurrat 1/2 värv.
Idealet är också att strö lite o ofta, jag strör 1 gång om Dan i vanliga fall, men hälften o 2 ggr ist ger en grymt fin bädd. Sen är gödseln lättare att hantera också än när vi rullade ut balar, då kunde man ju tro att nån hade lagt i hälften rep i dyngan.
En nackdel generellt är att det ryker rätt mycket runt alltihop,
Blir lite skitigt inne på gården här,, mest om det blåser.
Axel W
Scania bonden
busholle
#27 » 13:07:42, 10-02-2020
Den jag kört hos min bekant är en äldre modell av den scaniabonden har och jag tycker att det går helt ok att lasta en bal själv med bara luckan. Där brukar det stå en ensilagebal uppställd som mothåll som man lägger balen vid. Sänker man maskinen så glider balen på fint när man backar emot.
När det gäller egen upprullare så rör jag mig i klassen 2% av eran budget.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
#28 » 16:14:31, 10-02-2020
busholle skrev:Den jag kört hos min bekant är en äldre modell av den scaniabonden har och jag tycker att det går helt ok att lasta en bal själv med bara luckan. Där brukar det stå en ensilagebal uppställd som mothåll som man lägger balen vid. Sänker man maskinen så glider balen på fint när man backar emot.
Det där är ingen dum idé
Jag kan egentligen inte motivera kostnaden för en riktig balrivare heller...
Grottulf
#29 » 14:04:44, 15-02-2020
Någon som har kört med bogserad balrivare?
Jag funderar på hur lätta de är att backa med...
Jag kommer att ha 2st skrapgångar som är 25m långa och 5m breda (varav 0,5m är klövpall med vattenkoppar på)
Och man kan bara ta sig in ifrån ena hållet på dessa, så man måste backa ut (eller in).
Men dessa maskiner verkar ju vara rätt smala, så det borde väl inte vara något problem...?
Skrapgången är ju dessutom rätt så bred, men å andra sidan sitter vattenkopparna väldigt utsatt...
Grottulf
Martin.Eriksson
#30 » 14:13:41, 15-02-2020
Grannen har en tomahawk bogserad efter en bm 810 och han har två skrapgångar här breve mig som han lär backa in i å de verkar då funka för han gjort de i många år..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
