ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapÖvriga jordbruksmaskiner och -redskap
Identifikation jordfräs samt lite frågor
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera övriga jordbruksmaskiner och -redskap i detta forum
hakan_975 (trådstartaren)
#1 » 18:42:52, 15-05-2020
Hejsan.
Jag har en gammal fräs som har stått i många år.
Nu tänkte jag byta olja i växellådorna.
Det verkar vara två; en som kraftöverföringen går in i och en som går ned på ena sidan.
men är det någon som vet principen för at fylla på ?
Tills det kommer ut genom övre eller nedre hålet ?
Och kan man ta vilken motorolja som helst eller ska det vara något special ?
Det är ju synd att dekalen har farit så illa, men någon kanske känner igen den ändå?
mvh
/Håkan i Piteå
hakan_975
#2 » 07:50:02, 16-05-2020
Hittade igen modellen. Agric BMC.
Ifall någon vill ha ett tips för att byta olja så finns en video här, han hänger den upp och ned för att slippa plocka lös plåten över kedjan/axeln som driver rullen med knivarna.
Ska nog testa den metoden, man ska fylla Transmissionsolja (Hypoid) 80W-90 i den.
hakan_975
#3 » 12:53:04, 28-05-2020
Den funkade :D :D
Oljan var riktigt svart och skitig, så oljebyutet gjorde nog susen. Fräsen har nog inte varit i bruk på +10 år minst.
Men vad tjorvigt det är att koppla den till lyften baki traktorn, den tippar ju frmåt eller bakåt hur lätt som helst.
Jag hittade en sprängskiss som jag mailade till Admin som skulle lägga upp den bland dokument ifall någon behöver :thumme:
Sökord: Agric BMC jordfräs
hakan_975
Bengt Erik Eriksson
#4 » 13:20:58, 28-05-2020
Kul! Men är ganska säker på att det står "Howard Rotavator" på dekalen på kåpan. Men ganska säkert att de kan ha köpt den från Agric i sin tur.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 09:33:38, 29-05-2020
Beträffande transmissionsolja, så säger 80W-90 inte allt om dess egenskaper. Det är också bra att veta om växlarna kräver hypoidolja, om det inte spelar någon roll eller om de inte alls tål hypoidolja.
Om det finns detaljer av mässing, brons eller andra kopparlegeringar (gulmetall) i dem, så bör man inte använda hypoidolja, i varje fall inte GL5. Den innehåller svavelhaltiga tillsatser för att sätta ner glidfriktionen (bli "halare" än annan olja), men de angriper kopparlegeringar.
Å andra sidan, om växeln är fri från gulmetall men byggd så att det krävs en olja med "hypoidegenskaper", t ex om det rör sig om en snäckväxel med både skruv och hjul av stål, så måste man ha t ex GL5 för att den inte ska skära ihop.
Transmissionsolja som är helt fri från de där tillsatserna heter GL1. Det finns också en kompromiss som heter GL4 , den har ganska bra hypoidegenskaper men angriper inte gulmetall alltför mycket.
Om man har råkat hälla GL5-olja i en växel med delar av gulmetall, så brukar man kunna märka rätt snart (inom ett par månader) att oljan blir grönaktig. I så fall är det bäst att snabbt byta till annan oljekvalitet.
Göran Ekman
#6 » 19:19:17, 29-05-2020
Det sitter en koppling mellan kraftöverförings axeln och fräsen det är någon fjäderbelastad historia som måste "luftas" avlasta lamellen som sitter mellan några fjäderbelastade stål skivor dessa rostar fast, det blir stumt.
Kör du stopp i fräsen ska kopplingen skydda traktorns kraftuttag, allra sämsta att köra fast i är trästockar som ligger i jorden.
Ha koll på den kopplingen.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#7 » 19:42:37, 29-05-2020
Göran Ekman skrev:Det sitter en koppling mellan kraftöverförings axeln och fräsen det är någon fjäderbelastad historia som måste "luftas" avlasta lamellen som sitter mellan några fjäderbelastade stål skivor dessa rostar fast, det blir stumt.
Göran i Björnarbo
Ja det hände att fräsen stannade när jag körde in i riktigt tjockt gräs/rötter nära en rönn. Kraftöverföringsaxeln snurrade så slirkopplingen verkar fungera antar jag :thumme:
Hittade en gammal spadharv (?) i en lada nere vid ängen så nu ska jag provköra den med :D :D
hakan_975
Mattias Petterson
#8 » 22:04:13, 29-05-2020
Bengt Erik Eriksson skrev:Kul! Men är ganska säker på att det står "Howard Rotavator" på dekalen på kåpan. Men ganska säkert att de kan ha köpt den från Agric i sin tur.
Håller med, har samma logga på min gamla Howard R 350
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
Göran Ekman
#9 » 09:55:01, 30-05-2020
I mina trakter användes både jordfräs och spadrullsharvar som mulljords maskiner . Spadrullsharvar ser man inte i drift så ofta .
Vad är det du ska göra?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#10 » 06:16:19, 31-05-2020
Göran Ekman skrev:Vad är det du ska göra?
Göran i Björnarbo
Det är ett gammalt igenväxt potatisland med tusentals små björkar som har börjat titta upp.
Nu är det jordfräst, och efter det hittade jag harven i en lada så jag tänkte se vad som händer när man kör den.
Blev ju, precis som du säger, ungefär samma som jordfräsen fast inte lika djupt.
Nu har jag sladdat hela landet med ett armeringsnät så det är jämt och fint.
Idag ska jag se om jag kan plöja några fåror med potatisplogen och resten får bli gräsmatta :grin:
hakan_975
Bengt Erik Eriksson
#11 » 05:27:15, 06-09-2020
Nu serru, nu fladdrade något förbi mina ögon på jobbet som jag snappade upp. Howard tillhör idag kongskildefamiljen och letar man lite hittar man denna länk. Hoppas och Tror den kan vara till hjälp.
http://www.kongskilde.com/Agriculture/D ... Rotavators
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
dc_lindberg
#12 » 09:51:34, 06-09-2020
http://www.manufacturers-directory.com/ ... 48649.html
https://www.agrisupply.com/cultivators- ... c/2019008/
https://www.einforma.com/informacion-em ... ic-bemvig#
https://www.klaravik.se/auction/product ... 3-punkt-2/
Jmf med Howard:
http://www.kongskilde.com/de/en-GB/Agri ... 310%20R320
Lite knepiga att finna:
Resumen identificativo:
El objetivo social de la compañia AGRIC-BEMVIG, SA (EN LIQUIDACION) es LA FABRICACION Y COMPRAVENTA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES, APEROS Y UTILES CON DESTINO A LA INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA. y fue creada el día 01/07/1966. La clase CNAE a la que pertenece es 2830 - Fabricación de maquinaria agraria y forestal. El número de AGRIC-BEMVIG, SA (EN LIQUIDACION) en la clasificación del SIC es el 3523. La empresa AGRIC-BEMVIG, SA (EN LIQUIDACION) cuenta con un total de 35. Esta empresa acumula 1.756 consultas, la última se ha producido el 06/08/2020. Consulte en esta página las subvenciones que esta empresa y las relacionadas de su sector pueden optar. La cifra aproximada del capital social de esta empresa es Mayor de 60.000 €. La cantidad de actos existentes en el BORME es de 113 y aparece dada de alta en la provincia Barcelona del Registro Mercantil.
Si está interesado en conocer más datos de la empresa AGRIC-BEMVIG, SA (EN LIQUIDACION) puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de AGRIC-BEMVIG, SA (EN LIQUIDACION) y consultar los resultados de sus 54 años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles.
Si necesita conocer el cif de AGRIC-BEMVIG, SA (EN LIQUIDACION), regístrese en eInforma y obtenga este dato de manera gratuita.
La última actualización del informe de empresa se ha realizado el 11/08/2020.
Problemet med att hitta tillverkaren var:
"Datos Generales de AGRIC-BEMVIG, SA (EN LIQUIDACION)"
Företaget är till salu, " en liquidacion", och ägs så vitt jag får fram av ett Australiensiskt företag: http://www.agricbemvig.com/
Varför den här studien från Havanna, Kuba, dyker upp när jag söker på Agric s.a. är oklart.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script= ... 0000100007
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#13 » 15:39:11, 26-03-2021
Aha, man förvarar den liggande !
Det är ju ett jäsikens sjå med att palla runtom så den inte lägger sig ned :D
Annars är det ju exakt en sån där jag har!
hakan_975
Bengt Erik Eriksson
#14 » 20:51:43, 30-03-2021
Phu. Trodde ett ögoblick att du pratat om spadullharven hela tiden.. :mrgreen:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Övriga jordbruksmaskiner och -redskap
