Önskar att min gjorde det. Ska kolla över det igen på torsdag. Av någon anledning så ibland hoppar snöret vid högra knytaren (sett bakifrån) förbi den där stumma "fingret" under själva knytaren och förbi fjädern som ska hålla emot den. Resultat blir att snöret sitter fast i balen halvvägs ut men går direkt upp mot knytaren istället för precis på höet. Stannar man och drar ut lite mer snöre och drar tillbaka den rätt så funkar det och balen blir fin. Ska kolla nålen så den inte är aningen sne och ibland beroende på material lämnar över snöret lite för mycket åt höger så den inte fastnar mot stumma fingret".
Nytt för mig i år är att jag köpt en Harjo balkastare, byggt mig en anfästning istället för Welgerdraget så man ska mestadels använda Harjos drag. Ska försöka återanvända det där diagonalstaget dock.
MEN, jag vill behålla grejorna. Harjo passar ju "universell", utifall man köper en annan press utan balbana kanske man vill flytta över den. Så balbanan och draget stannar kvar.
Om du inte tänkt gå på balkastarspåret (genom annan press) så tror jag det är värt att bygga sin egen balbana. Nu vet du ju att pressen är att lita på med knytningen. Köper man en annan begagnad som man inte "känner" så vet man ju inte om den krånglar efter 100 balar och sen ger upp.
Du behöver ju inte göra en exakt kopia av originalet - bara det har
ungefär samma vinklar så borde en balbana fylla sin funktion.
Harjo-balkastare drivs av traktorn hydraulik, tveksam (utan att kolla specifikationerna) att din B250 klarar av det. Pressar med originalkastare kan ofta ha eget hydraulsystem, dvs. en pump och allt drivs från kraftuttagsaxeln. Eller rent av mekanisk.
