Som rubriken säger, har lite funderingar på att bygga ihop någon form av enklare kran/lyftanordning att ha bak på traktorn.
Har klurat och funderat ett tag på det, spanat efter lämpliga delar och skaffa några hydraulkolvar.
Har hittat en gammal Farmi JL30 lunningsvinsch som kunde vara en lämplig bas, vinschen kommer att få vara kvar om den funkar så man kan använda den till något med. Sedan en lämplig balk stående som man får gör ledad så man kan få lite sväng. Vidare en VKR 80x40 ut som lyftbom.
Lyftcylinder har jag en liggande med 450mm slaglängd och som ska ge en lyftkraft på 7,5-7,7ton med det tryck jag har ut från traktorn. Målet är att jag ska kunna lyfta ca 5-600 kg med hydraulikens hjälp, sedan en avstängningskran direkt på cylinder så man kan låsa den och hänga en kedjetelfer i den och använda för lite mer finlir om man vill lyfta en motor eller så. Övre lyftpunkten bör komma så högt som 2,5m när cylindern är fullt ute och trepunkten på traktorn i topp.
Låter planen rimlig rent hållbarhetsmässigt?
Lite bilder på vinschen och även lite andra lyftanordningar som inspiration.
