Hej,
Jag har en gammal gödselspridare, en JF AV5000. Jag har bytt golv och försöker nu få ordning på medbringare och länkar i mattan som drar fram skiten till spridarvalsen. Om jag har fattat reservdelslistan rätt så ska det finnas 25 medbringare med 4 kolswalänkar (78) mellan varje dvs totalt 200 länkar på båda sidorna. På min spridare så finns inte alla medbringare kvar så det är upp till 6-7 länkar mellan vissa medbringare. Borde detta funka? Jag frågar för att jag tror att där det finns många länkar mellan medbringarna så blir det större möjlighet till rörelse inåt vilket innebär att ett kedjehjul kan glida på sin kedjespännares axel kanske längre in än vad som fungerar. Jag har fått byta båda kedjespännarna för att bottenplattan har böjt sig så att de inte funkar längre. Man kan ju tänka sig att kraften på axeln ökar ju längre in kedjehjulet kan glida.
Någon som vet om det är viktigt med hur många länkar det är mellan medbringarna?
Skulle också uppskatta tips på hur man kan få ihop kedjelänkarna när man ska sätta ihop kedjemattan. Jag tycker inte att jag kan spänna tillräckligt hårt vilket ju också kan vara en orsak till mitt problem. Det skulle kanske bort en länk på varje sida men då får jag inte ihop kedjorna.
Tack på förhand,
Peter
