Billig liten hydraulmotor till tornet på fräsen.
99 inlägg • Sida 2 av 7
Fosson
#16 » 13:58:14, 11-02-2021
Peter Persson skrev:...Ang en cylinder så behöver det nog vara en liten gullig rackare med låångt slag
Jäpp :cool: :grin: slaget måste vara som strutens diameter plus lite till, dvs sträckan mellan infästningens två positioner.
Jag kan kolla på min Optimal i eftermiddag, om jag kommer ihåg det :klia:
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#17 » 14:15:14, 11-02-2021
Ivar Risslén skrev:Jag har problem med att struten fryser fast så att den inte går att vrida till nästa gång det blir tö.
har du handvev också?
Jag har en gammal Trima v-slunga. På den satt det en spak som man drog i för att vrida struten. Den ville ta i bakrutan så jag tog bort den och började att vrida slungan för hand. Det packade snö och frös där den ska vridas. Det behövs lite kraft för att börja vrida den så att den lossnar. Jag har funderat på att montera en mc-kedja och en hydraulmotor för vridningen. Få ser när jag kommer mig för att göra det.
Det fanns en hydraulstyrning original på Trima slungorna bestående av en hydraulcylinder och ett länksystem som ökade utväxlingen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Fosson
#18 » 16:41:18, 11-02-2021
Ivar Risslén skrev:.....Jag har funderat på att montera en mc-kedja och en hydraulmotor för vridningen...
Så var det på Trimaslungan jag hade förut.
Fosson
Fosson
#19 » 17:59:01, 11-02-2021
Den här sitter på min slunga.
Fosson
#20 » 18:56:33, 11-02-2021
Vid första anblick ser det ut att motsvara OIE’s MM serie (motsvarande Danfoss OMM).
Jag tror bara det är dom här knatte orbitmotorerna som bultas rätt i gaveln, alla andra har nån typ av fläns.
32 är nog kubiken
Jonas Ryrfeldt
#21 » 20:00:53, 11-02-2021
Någon av de närmast dagarna ska jag byta en motor till en stolsvändning som läcker en aning. Ser på ögonmått ut som liknande i storlek...... :klia: Påminn mig att jag ska kolla cc när den är bytt :shake_hands: Den gamla åker ju i skrottunnan.......
Mvh Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
Peter Persson (trådstartaren)
#22 » 20:39:16, 11-02-2021
Det är en mycket märklig konstruktion för torn svängen, en vajer runt tornet som lindas runt en stång... Men visst det funkar!
Det är 6 varv från höger till vänster, alltså 180 grader, mindre än jag trodde... Men det kan ju gå att byta ut vajern mot en mc kedja och köra ett litet drev på motorn istället.
Jonas Rydfelt, hur mycket läckage snackar vi här :eat:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#23 » 20:47:26, 11-02-2021
Vad är omkretsen på halsen på slungan?
#24 » 21:05:24, 11-02-2021
Jac skrev:Vad är omkretsen på halsen på slungan?
Där vajern sitter 102cm, nere på flänsen nedanför 125cm
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Fosson
#25 » 22:33:47, 11-02-2021
På gammeltriman jag nämnt om härovan satt det en MC-kedja svetsad på den där flänsen, sen hade hydraulmotorn ett drev monterat på axeln.
Kan du inte bara korta av det där röret som vajrarna sitter på och montera hydraulmotorn i änden?
Kanske måste till ett mekaniskt stopp också.
Man lär väl inte hitta nån startkrans med rätt diameter att montera på flänsen.....?
Fosson
#26 » 08:53:43, 12-02-2021
Fosson skrev:Kan du inte bara korta av det där röret som vajrarna sitter på och montera hydraulmotorn i änden?
Det var ursprungsplanen iaf, det spårar lätt iväg :grin:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#27 » 19:03:48, 13-02-2021
Satte den på boxern och då får jag veven nästan in i hytten går bra att veva medans jag kör men nån typ av automatik vill jag nog ha enda.. trevligt med fräs den går riktigt bra.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210213/f38cba9e6ead7e29a91ff0d15e0ac984.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210213/517a7affb9fd75bbf0abe5e2a7442a2a.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210213/c80072d2238024dfd4ce3d2aed6160c6.jpg
Skickat från min S68Pro via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#28 » 23:52:36, 13-02-2021
Peter Persson skrev:Det är en mycket märklig konstruktion för torn svängen, en vajer runt tornet som lindas runt en stång... Men visst det funkar!
Jag tyckte den lösningen var genial i sin enkelhet, ser man på nätet är det fler som använder den.
Snabbt överslagstänk ger att man i bästa fall klarar en utväxling 10:1 med enkel kedja, alltså 5 varv på hydraulmotorn för 180 grader.
Största MM motorn är 50cc, alltså 250 cc. Som enkelt tankeexperiment ger traktorn 60lpm, alltså 1 liter/sekund. Alltså en 1/4 sekund för att svänga tuten 180 grader, lite i snabbaste laget kanske... Även om traktorn bara ger 15 lpm så tar det fortfarande bara 1 sekund för 180 grader, behöver fortfarande strypas en del. Eller en annan mekanism...
Tar en liten kavalkad med internet bilder:
Wire runt axel:
ser ut som en betydligt större motor än MM serien
Originalets URL: http://www.blue-grass.org/tbn/chute_rotator_03.jpg
https://www.wfmachines.com/threads/49-s ... ade.27780/
Direktdrift med kedja eller kugghjul:
Notera att för hembygge så räcker det säkert med 10 tänder (i form av M6 skruvar eller vad som helst) runt halsen på slungan för at få en fungerande kedjedrift, det är inga jättekrafter det handlar om.
https://www.miemachinery.com/custom-solutions
Kan krans och drev från startmotor funka?
https://www.greentractortalk.com/thread ... on.196870/
http://www.iva.no/brosjyre.pdf
Tandad fläns med skruv:
Originalets URL: https://img.wonderhowto.com/img/74/49/63511243929943/0/grease-lubricate-snowblower-chute-gear-mechanism-toro-824.1280x600.jpg
https://www.trejon.se/se/snoslunga-opti ... vinga.html
Tandad fläns med skruv i form av en fjäder:
https://www.tractorbynet.com/forums/thr ... 50.117512/
https://www.greentractortalk.com/thread ... lower.192/
John Deere med klurig cylinder/wire lösning:
http://i1234.photobucket.com/albums/ff4 ... _25402.jpg
Enklare variant cylinder/wire:
https://www.wfmachines.com/threads/49-s ... on.128304/
Ytterligare en cylinder/wire lösning:
https://www.tractorbynet.com/forums/thr ... on.331107/
Originalets URL: http://pitcherequipment.com/images/snowblower3.jpg
https://www.tractorbynet.com/forums/cus ... tor-3.html
...och ännu en:
Originalets URL: http://i.imgur.com/qWpDLLU.jpg
https://www.greentractortalk.com/thread ... 4400.2371/
Cylinder/kuggkrans lösning:
https://www.tractorbynet.com/forums/thr ... or.295261/
Manuell
Jonas Ryrfeldt
#29 » 11:14:38, 14-02-2021
Peter Persson skrev:Jonas Rydfelt, hur mycket läckage snackar vi här :eat:
Inte värre än att det går att leva med, tror jag :mrgreen: Iaf jag har ju lite olika krav om maskinen ska gå hemma på vedbacken eller magasinet på ett pappersbruk.
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Jonas Ryrfeldt
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
#30 » 17:28:16, 14-02-2021
Mvh Jonas Ryrfeldt.
Helt klart, tar mer än gärna emot "skrotet" istället för att den ska kastas :thumme:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
