Billig liten hydraulmotor till tornet på fräsen.
99 inlägg • Sida 6 av 7
Peter Persson (trådstartaren)
#76 » 20:18:02, 26-03-2023
Jac skrev:Har inget mer att tillägga, beställ ventilen och montera i serie så får du återkomma med en utvärdering.
Tror mig ha sett orbitmotorer som säljs med inbyggd dysa (trång borrning) i portarna för bruk till snöslungetut så det funkar nog.
Du tror inte jag skjuter nån tätning med bara en strypning?
Skickat från min S96Pro via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#77 » 21:16:20, 26-03-2023
Inte om du har slang från läckporten till tank.
#78 » 07:49:38, 27-03-2023
Jac skrev:Inte om du har slang från läckporten till tank.
Den är ju då pluggad... Skulle det funka med två strypningar, en på var sin sida, satta på samma inställning?
Om jag fattar detta rätt, jag skulle igentligen behöva två ventiler som stryper åt ena hållet men släpper fritt åt andra, finns det ens?
Edit, verkar finnas meeeen, då blir det för dyrt igen...
https://www.kyrkvretens.se/stryp-backve ... ucts_id/79
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
SvampenT15
#79 » 08:59:16, 27-03-2023
Hej Den motorn är byggd för att kunna gå åt båda håll. När man klipper med maskinen den kommer ifrån rullar den ju på i ett visst varvtal beroende på gas på drag. Men sen är det så att man kan back lappa med motorn dvs köra knivarna baklänges för att skärpa kniv eggen.
Jag är inte helt säker men jag har för mig att det gick att ställa hastigheten på kniv cylindern
Titta på Toro Reelmaster av lite tidigare modell så kanske det syns där hur man gjort.
SvampenT15
#80 » 10:37:28, 27-03-2023
Peter Persson skrev:Den är ju då pluggad... Skulle det funka med två strypningar, en på var sin sida, satta på samma inställning?
Finns billigare https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... ntil/50853
MEN
för att det ska vara ett alternativ så måste motorn ha interna backventiler som släpper ut läcken på den port som har lägst tryck.
Det tror jag inte att den har, jag tror det är shockventiler under sexkanterna på sidan.
Så du måste nog ha läckslang iallafall. Kanske SvampenT15 kan bekräfta om där är läckslangar från motorerna på klipparen?
SvampenT15
#81 » 12:10:32, 27-03-2023
Tittar man på stora Toro Reelmaster så ser man tre slangar på varje motor varav två är grova och en lite smalare. Jag kan inte så mycket om hydraulik men jag skulle tro att det är en läckslang.
SvampenT15
#82 » 12:51:42, 27-03-2023
Den lilla är läckslang helt säkert ja.
#83 » 17:35:34, 27-03-2023
Ah, nu snackar vi min prisklass.
Men jag fattar inte riktigt, om jag sätter två sånna ventiler som begränsar flödet in till motorn på båda sidorna och släpper fritt ut från motorn på bägge sidorna borde det inte funka då utan läckslang? Det fungerar ju idag utan begränsning om jag begränsar själv med uttaget.
Jag fattar att det blir problem om jag trycker på på en sida och begränsar utflödet men som jag beskriver det ovan så blir det väl bara begränsat in och fullt flöde ut?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#84 » 18:27:49, 27-03-2023
Första frågan gäller vad ventilerna i gaveln är för något, dräneringsventiler som väljer porten med lägst tryck som läckoljeavlopp, eller chockventiler?
Andra frågan är om motorn har en läckport som du pluggat..
Stryper du EN port med en vanlig strypventil så kommer pumphuset & tätningen att utsättas för, i värsta fall,160bar åt ena hållet, det kan fungera om du inte känner till problemet, men JAG personligen kan inte komma undan med det..
Hydraulik är skitenkelt på bild, tills du ska designa något själv, som dessutom ska fungera en tid.
Framtiden var bättre förr..
#85 » 19:22:56, 27-03-2023
Enklaste lösningen i min värld vore att svetsa dit en kuggkrans på struten sen lagom stort drev på motorn. Då kan du fixa så det blir lagom snabbt och slipper vajer och sånt.
En sån kuggkrans kan man göra i 2 eller 3 delar. Kanske en ring först med skruvhål i så kan man enkelt skruva loss kuggkransen om den blir dålig. Gör man den i 3 delar man man ju då byta plats på delarna om nån blir dålig.
#86 » 20:48:31, 27-03-2023
Jag har inga bra kontakter på att skära ur saker så det skulle nog bli en dyr affär för mej, funktionen är helt ok som den är nu, tornet går lätt och fint, men fort... Bara att hitta drev som passar motorns splines. Nä, men tanken har slagit mej.
TD, ja om jag stryper en, men om jag stryper båda med "fria returer" borde det väl funka? Jag får på två ventiler från Olssons för under 1000:- känns värt det.
Sen tycker jag absolut inte hydraulik ser enkelt ut på papper ren grekiska... Stort tack för era svar och tålamod
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#87 » 21:03:22, 27-03-2023
Vill du ha kugghjul så ritar vi upp det sen finns det nog nån som kan skära det där till rimliga pengar.
Man kan ju rita upp ett kugghjul som passar på splines med. Torde finnas mått på nätet vad det är för mått på dom.
Är du intresserad så mät diametern på röret. Eller omkretsen.
#88 » 21:45:06, 27-03-2023
Maglo, det var en genomgång på olika tut-snurre varianter i #28. Jac @ Billig liten hydraulmotor till tornet på fräsen.
Fjäder snäckskruven får min röst för enkelhet, funktion och coolhetsfaktor men Peter har ju den första varianten med wire runt axel och den funkar så tja...
#89 » 22:20:31, 27-03-2023
Ja, jag såg den genomgången och insåg direkt att enklast( i min värld) är ju att fixa kugghjul :mrgreen:
Bara skära ut i nån lämplig plåttjocklek. Kan man hitta nån splineshylsa som passar på motorn sen svarva till ett köpesdrev dit är det nog bra(gjorde så på mitt stockbord, svetsade ihop en hylsa med ett drev). Den lilla kommer ju slitas så mycket mer. Man kan ju köra med kedja oxå.
#90 » 09:32:59, 28-03-2023
Nej nej, inte bygga om det som fungerar nu :grin: vill bara ha att den går långsammare på hyffsat säkert sätt...
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
