Hej,
Har köpt en äldre bevattningsmaskin, Kaskad. Tror maskinen är från 1977 och slang verkar vara 75mm och uppskattningsvis 300m slang. Flera munstycken följde med kanonen märkta 60,70 och 80 tror jag. Någon som vet vattenåtgång och tryck för denna maskin? Hittade en nederbördstabell för kaskad 63 och en för kaskad p150 med 90mm slang och de skiljer sig åt rätt ordentligt, så frågan är hur nederbördstabellen kan se ut för 75mm slang. Behöver införskaffa en vattenpump och frågan är vad den behöver ge i tryck och vattenmängd för att driva maskinen. Om någon har erfarenheter av dessa maskiner tas tips tacksamt emot. Tänkte använda den för hjälpsådd av vall och bete, tar vatten från å.
