Ha en bra dag!
Däcksdimensioner sökes till Vamo Kryssare ringvält?
13 inlägg • Sida 1 av 1
pott (trådstartaren)
#1 » 12:46:44, 17-05-2021
Jag behöver byta däcken på en vamo ringvält, nu sitter det några gamla uttjänta 14 lagers flygplansdäck märkta 18x5.5 som jag inte vet om det är original.
Mitt samtal till Ranaverken gav inte några resultat men kanske finns det någon här som kan dela med sig av lämpliga däck som ni kör med? Jag börjar välta efter sådd i slutet av maj så jag skulle behöva hitta något lämpligt däck med en veckas leveranstid inom kort...
Reservdelskatalog och bild:
https://lantbruk.ranaverken.se/wp-conte ... ssaren.pdf
Laddade upp filen hit:
Ranaverken Vamo Kryssaren reservdelskatalog
/Holger
pott
Göran Ekman
#2 » 13:54:06, 17-05-2021
Du har en fälg kolla vad det står på den. Hittar du inget stansat på fälgen får du mäta bredden på fälgen och diametern på fälgen.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
bert
#3 » 16:01:04, 17-05-2021
Vad säger en däckverkstad när du frågar efter den dimensionen?
bert
#4 » 10:17:33, 19-05-2021
Däckverkstan hittade inget så det skulle mäta upp fälgen och försöka hitta något lämpligt däck. Eftersom välten säkert väger 2 ton måste det ju bli ett ganska stöddigt däck som dessutom tål stora sidolaster när man skall vika ihop den inför transport...
pott
busholle
#5 » 10:29:46, 19-05-2021
Kan kolla ikväll om jag hinner men jag har för mig att det sitter 5.00-8 14 lagers på min.
Passa på att byta lager när du ska ha loss hjulen, hjulen är inte på något sätt vettigt dimensionerade till ett så tungt redskap.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
Valmet 502 -77
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
#6 » 10:39:58, 19-05-2021
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 16:30:44, 19-05-2021
Jag fick förslag på ett truckdäck av verkstaden, finns inte så många alternativ som tål så höga tryck. Känns som att de borde konstruerat välten med en större axeltapp och fälg...
Jag behöver två nya däck men tack för tipset på tradera, ser ut som mitt gamla däck!
pott
Göran Ekman
#8 » 18:11:39, 19-05-2021
En variant som vi kört med är att använda bakhjuls lager från Volvo V70. Det är ett utförande före 2010 tror jag lite osäker på årgången . Navet sitter med 4skruvar ,gör en platta som svetsats i maskinen. Naven har en bult delning 5/108 tror jag . Fälgar 5 bultat från volvo140 och framåt passar sedan är det bara att leta på lämpligt däck 14 tum och uppåt. På det viset har vi ordnat standard lager/ nav / fälgar .
Här syns navet på skruvat på fästet som passar maskinen, det blanka är en uttjänt kolv stång som passar på i detta fall en kongskilde vibroflex
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
InläggDetta inlägg har raderats av Göran Ekman den 18:12:55, 19-05-2021.
Anledning: Dubbelpost
busholle
#10 » 20:29:17, 19-05-2021
5.00-8 10 lager High speed sitter det på min Vamo kryssvält. Det är en 4 meters så det är den minsta. Tvådelat fanns i 4 och 5m sedan fanns det en fyrdelad som var bredare. Det framgår inte vilken av dem du har?
busholle
Valmet 502 -77
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
#11 » 22:30:48, 19-05-2021
Tack för allt engagemang. Jag har också en 4m så tack för hjälpen, då ber jag däckverkstan kontrollera om ett 5.00-8 passar min fälg också. Snyggt med hjullagerbyte men för mycket jobb för mig som inte har så långt att köra till tegarna.
pott
#12 » 22:17:55, 27-05-2021
Nu sitter däcken på plats, här har ni spec. på de jag fick monterat:
5,00-8 10PR/89M TT HF269 DURO HIGH-SPEED GPX Impldäck
5,00-8 TR13 40/FP GRX Slang
pott
busholle
#13 » 07:10:31, 28-05-2021
Det ser t.o.m . ut som det är samma mönster som mina.
Den välten ser inte ut att ha rullat mycket, alternativt har ni jordar som inte sliter något vidare?
busholle
Valmet 502 -77
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
