Hur många ton kan man lasta i en balvagn med boggie, dvs fyra hjul?
Funderar på att använda balvagn som vedförråd. Ev. sätta nät på insidan så vedklabbarna hålls kvar och sedan ett enkelt plåttak eller pressenning. Släppa ner vedklabbarna direkt från vedmaskinen ner i balvagnen, dra den med traktorn 100m inomgårds och palla upp invid vedboden. Balvagnen kan man ju palla upp på några stöd så att den slipper stå länge på hulen. Sen kan veden ligga där som stjälpt ved, otravad och torka för att sedan tas till eldning. Då behöver man ju inte flytta veden innan den ska in och eldas.
Vad tror ni om det? Kanske behöver förstärka den? Typ en sådan här, finns även de med riktig boggi och kraftigare hjul. Den här hittade jag på Lantbruks.nets begagnatmarknad.
