Renovering av betesputs / Slagslåtter.
12 inlägg • Sida 1 av 1
albin77 (trådstartaren)
#1 » 21:45:51, 01-03-2013
Jag håller på att renovera en välanvänd Berti Betesputs,modell EKR 250. Som jag har precis köpt.
Det är lite vibrationer i maskinen när man kör med den. Föra ägaren har svetsat på några nya öron till infästning till slagan, har nog kört på sten så att fästöronen har gott av. Så jag har demonterat hela maskinen och ska kolla om axeln/Valsen är krokig. Har varit i kontakt med 2st firmor som balanserar men ingen vill göra det för att valsen är för lång och stor. 2,5Meter lång.
Så nu undrar jag om det är någon här på forumet som har haft någon firma som har balanserat en rotor axel. Och vad har ni betalat för jobbet?
Är det någon som har erfarenhet av att balansera axeln själv? Hur har ni då gjort?
Hur gör ni med hammarslaggerna om det skiljer i vikt på dom. (Olika slitna)
Hur känsligt är det med olika slitna slagor? Läste i någon instruktionsbok att det fick max skilja 2% i vikt på hammarslagorna som sitter mitt mot varandra på axeln!
Försöker slänga med en bild på hur maskinen ser ut och hur rotor valsen ser ut.
Om det är någon som har en kåpa liggandes som sitter över remmarna så vill jag köpa den.
albin77
Maskin: Traktorgrävare Hydrema 270/6 byggd på en Volvo BM 430
Fiat 60-94.
New Holland 7740 SLE under renovering.
MekJan
#2 » 22:02:04, 01-03-2013
Sök balanseringsapparat på diverse verktygsmaskinhandlare den består av två kullagrade stålskivor som går om varandra relativt stor diameter som axeln ska snurra på ,krävs en bock i varje ände ingen stor vetenskap men kräver lite tålamod.
MekJan
Maskin: Orsaspark
ja-bond77
#3 » 09:15:05, 02-03-2013
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
dimorep
#4 » 10:10:39, 02-03-2013
Jätteviktigt att slagorna har samma vikt, annars är det knappast lönt att du offrar på en balansering av själva valsen. Viktjustera befintliga slagor eller ännu hellre byt till nya. Behöver du sen under drift byta en slaga så ska alltid den som sitter mitt i mot också bytas till en likvärdig.
Efter att kört ett antal timmar med sådant redskap så lär man sig hur slagorna ska bytas / flyttas runt för att balansen ska bibehållas.
Balansera axelen går (hyffsat bra) att göra själv, genom att ha den monterad utan slagor i maskinen. När redskapet är "lugnt" efter uppvarvning så är det ok, bara att vikta upp på rätt ställe tills det uppnås...
Dock krävs det att axel (samt inf och lagring) är ok först.
dimorep
Fredrik_
#5 » 11:52:16, 02-03-2013
(En firma som klara att balansera kardanaxlar borde väl klara även den där?!)
Att kolla så den är rak bör väl klaras själv. Ögonmått...
Fredrik_
anders.andersson
#6 » 21:03:20, 02-03-2013
Har en Berti slagslåtter med samma problem, jag har kört på en jordfast sten. Fick ganska stora vibrationer efter det. Plockade isär den och lämnade "rullen" för riktning. Blev ganska bra dock lite vibrationer kvar. Bytte till Y-slaggor och vibrationerna nästan försvann. Så frågan är om du behöver Hammarslagor eller kanske skulle byta till lättare y-slagor som dessutom är betydligt lättare att driva. Att kunna se med ögat om den krokig kan nog vara lite svårt, för det behöver inte vara stor krök på axeln så vibrerar den.
anders.andersson
#7 » 23:04:00, 03-03-2013
Jag har nu beställt nya lager till valsen. Var svårt att bedöma om lagren var dåliga eller ej. Var lite lager glapp vertikalt men ej kännbart lagerglapp horisontalt. Så när jag har fått hem nya lager ska jag prova och se om man kan själv mäta upp axeln på plats i maskinen. Och även prova maskinen utan slager monterade, och se om maskinen vibrerar.
Jag har frågat firma som balanserar kardaner men efter att de fick se en bild på Valsen/axel så verka de det som om de inte ville greja med det. Ringe inte tillbaka som de lovade. Jag ville haft ett ungefärligt pris vad de skulle kostar att rigga upp axeln för balansering. Sen själva balanseringen förstår jag att det blir debitering per timme.
Vad fick du betala för riktning av axeln anders.andersson ?
Jag får väga alla hammarslagor på en brevvåg och se om de väger lika mycket. Slagorna är inte speciellt mycket slitna, vad jag kan bedöma.
Får försöka att montera de slager som väger lika mycket på var sen sida av axeln.
albin77
Fiat 60-94.
anders.andersson
#8 » 20:17:15, 04-03-2013
Jag minns inte riktigt det var ganska länge sedan, jag lämnade in den till firma som satte upp valsen i en svarv och sedan kollade med indikatorklocka. Dom värmde och kylde för att rikta den. Jag har för mig att det inte var speciellt stora pengar jämfört med att köpa en ny.
anders.andersson
redheat
#9 » 06:45:55, 12-06-2013
lånar tråden till en fråga, hoppas det är okey
jag har byggt om en gammal ( JF slaghack 1 meter bred ) rensta bort allt onödigt,typ huven som sprutade upp gräset i vagnen,
Y-slagor sitter 2 och 2 , totalt 32 st Y-slagor
Bytte från original hammarslagor till y-slagor för att dom gick lättare traktorn är inte så stark ( BM Terrier )
Är det viktigt med motstålet??, när jag bytte till Y-slagor var dom kortare än original hammarslagor så dom är ej i närheten av motstålet
Hammar slagorna klippte väldigt jämt och fint, blev nästan som en gräsmatta efter man kört.
Y. slagorna blir väldigt ojämnt klippt efter, verkar också vara svårare att lyfta upp och slå av gräset där bakhjulet har tryckt ner gräset.
redheat
Maskin: traktor BM Terrier -57 ,lastmaskin Ahlmann AL70 -95
Mikael.Johansson
#10 » 11:31:52, 12-06-2013
Det lär inte var en omöjlighet att flytta ut maskinen så att den går utanför högerhjulet.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
redheat
#11 » 14:27:50, 12-06-2013
men det blir lika tuvsigt även där hjulen inte går med Y-slagor
nu har jag monterat hammar slagor igen nu blir det mycket bättre, jämnt och fint
skulle vara kriminelt att skriva, att det blir snyggast med Y-slagor, det kostar en del och köpa nya slagor
som KTS skriver::: Y-slagan är även den typ som klipper gräs snyggast.
http://kts.se/NT/svenska/produkter/slagor.htm
redheat
#12 » 22:54:27, 13-07-2013
helt ok att låna tråden lite.
kul att det löste sig med att montera hammarslaggerna igen.
jag har inte hunnit att köra så mycket med min renoverade Berti slagslåtter. men det lilla jag har kört så tycker jag att hammarslaggerna funkade bra.
som jag skrev innan i tråden så hade jag vibrationer i maskinen. men mycket av vibrationerna försvann när jag hade byt lager i valsen. Och så vägde jag alla hammarslaggerna på en brev våg och monterade de som vägde lika mycket mot varandra. och det fungerade jätte bra.
skickar med lite bilder på min renoverade Slagslåttter.
albin77
Fiat 60-94.
