Hej igen!
Har några frågor. Det är så att jag har en Votex GU 300 som jag ska försöka mig på att koppla. Men känner mig osäker.
Om jag tittar på den nu så ser det ut som den är felvänd när den står. Den ska kopplas på bak på traktorn, och han som körde den innan klagade på att han var tvungen att backa traktorn när han använde den, det som är är ju att det sitter en längt ståldäck bak, den är nu vänd Mot traktorn och inte bakåt, för den ska väl typ ligga an mot marken när man kör? Måste man backa med traktorn? Blir det problem om man kör ner gräset med traktorn först innan klipparen kommer fram om ni förstår? Är det därför man backar traktorn? Jag kan ju vända på sätet på min, men den går ju klart långsammare när man kör åt det hållet.
Läste i instruktionsboken att man kan vända på växellådan, varför ska man göra det?
Och en allmän fråga, vad är skillnaden mellan en slåttermaskin och en betesputts?
Ursäkta alla frågor.
