ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapÖvriga jordbruksmaskiner och -redskap
Bilder på konstiga, annorl, ovanl traktor-/jordbruksredskap
536 inlägg • Sida 29 av 36
Diskutera övriga jordbruksmaskiner och -redskap i detta forum
ja-bond77
#421 » 21:43:49, 02-07-2019
Minns inte var jag postat den finsktillverkade skoptiltande mellandelen till trepunktslyften men här råkade jag på en utländsk variant i alla fall, Bressel und Lade. Tiltar 15 grader uppåt och 95 grader neråt:
www.bressel-lade.de
https://www.nettikone.com/bressel-und-lade/a40/1841878
Originalets URL: https://cdn.nettikone.com/live/1841878/Kuormaus--ja-kaivuulaitteet-Bressel-und-Lade-3e906d014bcf4c25-large.jpg
Originalets URL: https://cdn.nettikone.com/live/1841878/Kuormaus--ja-kaivuulaitteet-Bressel-und-Lade-a6b55893012d0d62-large.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
thorflot
#422 » 10:42:10, 08-07-2019
Jäklar vilken tung manik. Varför inte bara ett duplo-stag i topp och en EURO-adapter eller nåt? Visst, jag fattar at inte det klarar av lika mycket vikt uppåt i tilt som denna, men denna i sig själv måste ju ta en bra del av vikten på vad trepunkten klarar av? Tillsammans med at EURO-fästet i sig inte är varldens starkaste? Om ni fattar hur jag menar? Eller är det jag som inte fattar?
thorflot
Maskin: IH 574 -75
Stiga Villa President HST
ja-bond77
#423 » 13:34:10, 08-07-2019
Den bygger mycket utåt, och därmed lite tyngre än vad den kunde vara, ja. Annars ser jag ingen större nackdel med den. Jag har nog kommit till slutsatsen att det funkar inte bra med en rakt kopplad hydraulisk tryckstång. Man vill tilta mer än vad den medger innan den baklåser över svängleden. Alternativt tiltar den inte upp tillräckligt, lite beroende på var man fäster tryckstången. Det ska nog vara en hydraulisk mellandel för den optimala/slutgiltiga lösningen enligt mig. Den ökade vikten är en marginell nackdel kontra den större nyttan med högre lyfthöjd. Kanske inte så för sub-hundra hästar men i varje fall...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Molnia
#424 » 00:08:28, 27-09-2019
Hur funkar denna balvagn? Släpper den allt på golvet?
https://mobil.blocket.se/annons/vasterb ... g/84725942
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
busholle
#425 » 07:23:49, 27-09-2019
Det ser ut som någon form av tipp. Det är väl en balsamlingsvagn och inte en konventionell balvagn. De vanligaste jag sett innan är de som är v-fomade där man rycker i ett snöre för att släppa balarna på backen och när den är tom låser den sig själv igen.
Vet inte riktigt hur det var tänkt att fungera men jag antar att man sedan åkte runt och lastade upp balarna med frontlastare för hemtransport.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Bengt Erik Eriksson
#426 » 11:16:13, 29-09-2019
Den hade jag inte sett förr.. Men verka vara något "patent" som drar framänden uppåt-bakåt så man kan flytta bak det som ramlat av balbanan och tredubbla volymen jämfört med de gamla trekantiga självtömmande. Men undrar om den är helt självavlastande. Men den underlättar ju även avlastningen om man kan tippa bak det som ligger längst fram. Vore kul med en film där den används.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
e_pettersson
#427 » 22:10:36, 15-10-2019
En kreativ kombination och trevligt att se en lastmaskin med dubbelhjul.
Centerpartister är som hundar
Kan inte säga R, äter skor och juckar små barn.
e_pettersson
danne mähl
#428 » 22:27:22, 15-10-2019
Har aldrig set en last maskin med dubbelmontage på tidigare
Kul
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
Martin.Eriksson
#429 » 08:54:22, 16-10-2019
Är väl rätt vanligt på torvmyrar i sverige.
här en L120 som ja fotat för massa år sen
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Bengt Erik Eriksson
#430 » 12:43:02, 16-10-2019
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Bengt Erik Eriksson
#431 » 12:43:22, 16-10-2019
Liite blött..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Göran Ekman
#432 » 13:25:08, 16-10-2019
Intresant film , vart nog mest imponerad av när det var ett " flygande byte" mellan de två skyttlarna.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Göran Ekman
#433 » 23:03:27, 17-03-2020
Hittade denna svensk/ brittiska combo.
http://www.frazier.co.uk/overum.htm
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Bengt Erik Eriksson
#434 » 21:33:29, 19-03-2020
Dehär plogarna blev väl aldrig vanliga. Första delburna plogagna från överum. Speciellt för Bison. Med momenttopp för dragkraftsreglering genom toppstången.
Bara sett dem i överums redskapskatalog från 1967
Denna gick på auktion på klaravik imorse.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
uppland2
#435 » 23:13:50, 19-03-2020
gaffa skrev:Är det någon här som vet om denna osannolika maskin har existerat i verkligheten? Någon som är bra på tyska som har förslag på bättre sökord än welger kleinballen lademaschine?
https://www.youtube.com/watch?v=4m36iRoei3E
uppland2
Återgå till Övriga jordbruksmaskiner och -redskap
