ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Hiab 125-3 ventil läckage.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Diesel (trådstartaren)
#1 » 23:29:43, 18-07-2017
Hej
Är det möjligt att koppla förbi denna historia för att kunna köra tills man får en ny?Förstår ju säkerhets aspekten men är det funktionellt möjligt för kran körningens skull?
Om ja, vilka kopplas till vad så länge? Vet inte om det går att göra nåt med den som sitter där, det läcker ur den inringade delen, har prövat att skruva ur den men tycker inte att det händer nåt direkt.
Skruva till den går iaf eller vad man säger.
Eller har nån en till salu?Tack på förhand!Bild
Diesel
Maskin: MB TRAC 1300
#2 » 17:27:18, 19-07-2017
Antagligen är sliden till bommen öppen till tank i neutral, det brukar vara så när det sitter en lasthållarventil på cylindern. Det innebär att det går att lyfta bommen men så fort du släpper spaken så faller den fritt.
Svaret är alltså nej om det är den typen bomslid jag tror det är.
Det går ju att testa genom att bara lyfta en halv centimeter och släppa spaken försiktigt.
#3 » 18:02:52, 20-07-2017
Ok, då var det inte att tänka attköra utan, tack! :thumme:
Diesel
lennartostman
#4 » 22:33:13, 30-07-2017
Det är motorslid på alla funktioner som har lasthållningsventiler för att säkerställa att det inte finns tryck i ledningen bakom lasthållaren och i tankreturen
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#5 » 22:53:47, 30-07-2017
Bra att få det bekräftat av nån som vet, tack. :thumme:
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
