ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Foco kran läckande svängmotor
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
mats.andersson (trådstartaren)
#1 » 22:18:49, 21-08-2022
Hej är det någon som har måtten på o-ringarna i svängmotorn på foco 4000 kran
mats.andersson
Maskin: atila 1302
lennartostman
#2 » 14:30:17, 27-08-2022
Om det är den runda svängmotor du har så är det inga oringar i den.
Den har en typ av sväng pusher som mer liknar ett U.
Tror i sånt fall det är näst intill omöjligt att få fram nya tätningar
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#3 » 16:24:24, 27-08-2022
Ja det är den runda svängmotorn men där sitter oringar 5 st men mina är dåliga så jag kan ej mäta upp dem har beställt genom att mäta spåren men det är svårt att få original måtten
mats.andersson
Maskin: atila 1302
lennartostman
#4 » 18:27:45, 27-08-2022
Men det är väl inte dom o-ringar som utgör svängfunktionen?
Hälsningar
Lennart
lennartostman
lennartostman
#5 » 18:41:28, 27-08-2022
Har du kollat i res.kat här på Maskinisten?
Foco 4000 ZX/ZXL/ZXX reservdelar
Kolla länken eller sök
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#6 » 19:26:32, 27-08-2022
Sitter det inte en sådan sväng på bamsen å ?
Har för mig Peter grejade med det där lite. Isf finns det mer info i denna tråd:
Bamse, nytt projekt!
#7 » 20:07:41, 27-08-2022
Det är tätningar för läckage utåt ej för svängfunktion kanske förklarade lite oklart
Hälsningar Mats
mats.andersson
Maskin: atila 1302
lennartostman
#8 » 22:15:31, 27-08-2022
Hittar du något i länken du fick? Ring Hiab dom bör kunna ge dej o-ringar eller i alla fall dimensionerna
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Tellenbach
#9 » 18:03:44, 08-11-2022
mats.andersson skrev:Hej är det någon som har måtten på o-ringarna i svängmotorn på foco 4000 kran
Jag söker också måtten på O-ringarna. Har du hittat dem?
Tellenbach
Maskin: Deutz dx3.50, Polaris Magnum 500, Lynx Glx 5900, Honda Dominator, Ilo monarped
lennartostman
#10 » 20:07:02, 08-11-2022
Ring Hiab och ge dom artikelnumret som du kanske kan hitta i reservdelskatalogen i länken ovan
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Tellenbach
#11 » 20:02:19, 09-11-2022
Kanon! Tusen tack! Jag ska ringa Hiab imorgon.
Tellenbach
Tellenbach
#12 » 18:00:12, 10-11-2022
Lennart, jag ringde Hiab men de lyckades inte ge några mått på o-ringarna. Så det blir till att mäta på plats...
Hälsningar Ola
Tellenbach
lennartostman
#13 » 18:47:00, 10-11-2022
Det är ju svårt att mäta en o-ring.
Försöka att hitta en kon samma idé som guldsmederna använder för att mäta storlek på ringar.
Tjockleken är ju enklare att mäta
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#14 » 10:28:44, 11-11-2022
Jag har börjat att montera ihop svängmotorn nu efter mycket strul med tätningar jag ska prova om den håller tätt sedan om så är fallet så kan jag leverera måtten på tätningarna
mats.andersson
Maskin: atila 1302
Tellenbach
#15 » 17:16:31, 15-11-2022
Nu har jag bytt O-ringar. De jag använde är 134,2x5,7. 104,2x5,7. 2st 134x4. 340x3 var för tjock så där använde jag den gamla. På min motor saknades 2st ringar, så det förklarar läckaget. Kranen sitter på en hemmagjord skogsvagn och det verkar hålla tätt.
Tellenbach
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
