ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Exte Timmerkorgar
35 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
baklastare642
#16 » 19:54:20, 10-02-2011
Bankarna kunde sitta med container-liknande fästen. Stolparna på bilden är inte så höga och sidoväggen fälls rätt så högt över stolarna.
Så det går att lasta mellan stolpar och uppfällt vägg.
När man lossar så lyfts lasset inkl bankar av på samma sätt som är tänkt i conceptet. Virket / träden lyfts av bankarna och de isintur lyft tillbax av lastmaskinen.
Deras koncept är något snabbare då korgarna / bärarna är redan lastade när bilen kommer dit.
Å andra sidan så måste man ha massvis med korgar...
baklastare642
Ludwig Nilsson
#17 » 20:00:14, 10-02-2011
Kul att se William! :grin:
Ludwig Nilsson
bôsht
#18 » 20:26:59, 10-02-2011
baklastare642 skrev:Bankarna kunde sitta med container-liknande fästen. Stolparna på bilden är inte så höga och sidoväggen fälls rätt så högt över stolarna.
Tycker de låter mer invecklat än nödvändigt, idén från början var väl att det skall gå snabbt och kunna lastas i alla skåpbyggnationer med öppningsbar sida. :wink:
/Pierre.
When Bell invented the phone he already had 3 missed calls from Chuck Norris.
bôsht
Eldeby
#19 » 21:15:04, 10-02-2011
Är det något fäste i golvet som håller fast burarna när man tippar flis samt under transport?
/stefan
Kranfotograf, Stockholm
http://www.flickr.com/eldeby
Eldeby
baklastare642
#20 » 01:57:10, 11-02-2011
Jag kom att tänka på att en korg är nog bättre vid lossningen då man lyfter av korgen naturligt med virket. "Lösa" bankar måste vara surrade ordenligt vid virket, annars vet man inte var man har dom... och det blir bökigt. Smidighet och att spara tid är viktigt numera.
Men man borde nog ha någon form av standadiserat fäste typ containerfäste iallafall.
baklastare642
williamanttila
#21 » 02:10:08, 11-02-2011
Eldeby skrev:Är det något fäste i golvet som håller fast burarna när man tippar flis samt under transport?
/stefan
Nej, inte i golvet. Men de är 2 band över hela lasset som spänner ner korgarna och sen är de 20cm rörbitar som är i hylser som man ställer korgen mot så den inte kan åka frammåt, samt att de är strön mot den öppningsbara sidan så den inte kan röra sig i sidled häller:)
När dem är tomma så spänner man dem helt enkelt fast korgarna i golvet så dem inte åker ut när man tippar:)
De är inte glapp, de är spel
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
bm1113 (trådstartaren)
#22 » 13:42:10, 11-02-2011
Kolla vad jag fotat idag ;)
Mvh Alexander
bm1113
Knut.Karlsson
#23 » 14:17:20, 11-02-2011
Det går åt ganska stora maskiner för att lyfta såna där korgar fulla med timmer. Skulle möjligen kunna vara en nackdel. Fast på sådana ställen där det är aktuellt med sådana korgar finns det väl gott om stora maskiner?
/Knut
Hymas 474 -74 Min första maskin!! Nu är den såld. Ingen maskin längre. :-(
If it works dont f*** with it
If its f****ed blame someone else
If its your fault that its f***ed, say and admit nothing.
Knut.Karlsson
#24 » 14:20:20, 11-02-2011
Japp
Men är väl därför det även fins halv korgar som man staplar två och två på varandra
Mvh Alexander
bm1113
Holger
#25 » 15:58:05, 11-02-2011
Tycker det verkar jättesmidigt!
Korgarna kan fyllas/förberedas och sen bara kvickt lastas i bilen när den kommer.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
williamanttila
#26 » 17:18:38, 11-02-2011
Jajemänsan holger:) de är precis så de går till! man ska försöka hålla alltid ett lass så när bilen kommer är de bara göra tre lyft sen får han spänna och åka i väg:)
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
Mickev
#27 » 19:59:23, 11-02-2011
Såg att ni fick vara med i trailer också med korgarna :thummar: (vet dock inte hur gammal tidningen var, kollade aldrig datumet på den... den låg bara i fikarummet)
Mickev
Maskin: Komatsu 901
williamanttila
#28 » 21:05:08, 11-02-2011
De stämmer, har vart med flera gånger men i sista numret var de min bild som var med:)
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
Mickev
#29 » 21:51:25, 11-02-2011
Aha... ja de var en bild där man såg en bit av skåpväggen där man kände igen strajpningen eran...
Mickev
Maskin: Komatsu 901
williamanttila
#30 » 00:50:28, 12-02-2011
jo jajamän:) och L120C´n
williamanttila
Maskin: Volvo L150E
Cat 980h
Cat 330dl
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
