ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Tico 877
11 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
mimeck (trådstartaren)
#1 » 16:38:06, 20-09-2009
Tänkte sträcka kedjan till utskjutet på en Tico 877.
Jag försökte justera med den långa justerskruven som sitter på utskjutscylindern men den liksom fjädrade tillbaka när jag vred på den.
Gör jag fel eller är det något mekaniskt fel.
Hur går man till väga när man ska justera den?
Hur hårt ska kedjan sträckas?
Jag har även problem med att kranen sjunker.
Jag antar att cylinderpackningarna läcker. (invärtes). Finns det något annat standardfel?
mimeck
Tomas Tyrèn
#2 » 20:46:38, 23-09-2009
Hej.
Ska kolla om jag har någon bok på 877 det är också rätt vanligt att sviseln läcker på Ticokranar
sätt en avstägnings kran på cylindern stäng den och se om den fortfarande sjunker gör den det är det cylinder annars kan det vara sviveln eller ventilen då får man sätta kranen vid ventilen och göra om testet
Tomas Tyrèn
Maskin: Volvo bm 2250
och SM 460
#3 » 19:58:41, 24-09-2009
Cylindrarna sölar lite olja men jag vet inte om det orsakar att den sjunker.
Jag hörde att man kan sätta på en ventil på kolven om sviveln läcker.
Jag har glömt bort den exakta betäckningen men jag antar att det är en sån där som måste ha oljetryck för att öppna åt rätt håll.
Jag ska byta kolvpackningarna. Om inte det fungerar ska jag ta reda på vad ventilen hette.
Lägg gärna in instruktionsboken på forumet annars kanske jag kan köpa boken av dig.
mimeck
Tomas Tyrèn
#4 » 20:25:55, 24-09-2009
Hej igen
Har inte hunnit kolla boken ännu.
Jag antar att det är lasthållningsventiler du gar hört talas om
Det funkar men läckaget kan bli större och tillslut orkar den inte lyfta
Tomas Tyrèn
och SM 460
#5 » 16:54:09, 01-10-2009
Har inte bytt packningarna ännu men jag ska kanske göra det i helgen.
Borde man inte kunna koppla sig förbi sviveln med slangar direkt från
ventilpaketet till lyftkolven. (om det visar sig att den läcker)
Man kommer inte att kunna snurra kranen hur som helst men det fungerar
ju bra med slangar på timmerkranar och liknande.
mimeck
Tomas Tyrèn
#6 » 17:12:11, 03-10-2009
Kollade efter instruktionsbok idag hade tyvär ingen på 877
Vist går det bra att koppla förbi svivlen
Det blis ju bara det som du skrev med svängen att det blir begränsat
på timmerkranar brukar det sitta en mindre svivel på varje slang
Tomas Tyrèn
och SM 460
vagle63
#7 » 19:56:59, 16-06-2013
Hej jag har samma problem med en tico 877 hur spänner man kedjan.
finns det någon som vet hur man får tag i en instruktionsbok.
vagle63
1 inlägg
Maskin: peljob12.4
lennartostman
#8 » 11:05:45, 24-06-2013
Jag kollar om det finns någon jag kan kopiera
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
lennartostman
#9 » 11:47:19, 24-06-2013
Hej igen.
Jag hade redan fått boken så här kommer delar av den.
Jag skall skicka alla böckerna jag har, till Anton/Holger så kan dom scanna in dom i Maskinisten.
Du får hålla koll på down-loads framöver.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Holger
#10 » 11:56:55, 24-06-2013
:thummar: :buga:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#11 » 14:57:52, 05-10-2014
Hittade inte boken på downloads. Är den inscannad än?
Utdraget ovan var intressant. Tack för det.
mimeck
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
