Hej,
om du går in på 'downloads' här på maskinisten.
Klickar på HIAB -> Styckegodskranar -> vikarmskranar -> och letar upp HIAB 965 så får du en ganska bra info om den kranen.
965 är föregångaren till 985. 985 blev senare 100.
Jag skall se om jag kan få fram
instruktionsbok m.m. till 985 och även 100. Men tills dess så kolla 965.
Ditt problem är kanske inte bara om den är för stor utan det viktigaste är också att du har rätta stödbenen.
Är bilen lätt så måste du har ett stort stödbensavstånd dessutom.
Jag undersöker så du får hålla ögonen öppna. Återkom om du inget hört för då har jag troligen inte fått svar och jag måset påminna min
kontakt!
