ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Vilken lastväxlare är detta
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Yberhydro (trådstartaren)
#1 » 21:49:58, 08-06-2014
Håller på att laga upp en traktorvagn byggd av en gammal scania från -89
Ramen är utbytt på den delen som knäcktes. Dock så är det läckage i en lyftkolv som jag inte tror kommer gå att laga.
Så jag skulle behöva få tag i en begagnad men vet inte vilken modell på lvx det är.
Det står en typskylt, Byggd av zetterbergs mekaniska -89.
Jag kan inte hitta någon när jag söker som ser lika dan ut som denna.
Vem kan tänkas ha en kolv liggandes? Det är en av tippkolvarna som fått sig en törn. Dock inte med på bilden.
Yberhydro
Martin.Eriksson
#2 » 21:51:38, 08-06-2014
Är det inte en Joab då?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
dimorep
#3 » 22:18:55, 08-06-2014
Det där ser ut till att vara en gammal version av LIVAB-aggregatet (senare Zetterberg).
http://www.zetterbergs.se/artikel.asp?strukturId=38
Finns vissa fördelar med det aggregatet, men till "vanlig lvx-körning" så överväger helt klart nackdelarna där är de med råge. Så måste du inte ha just den / den typen av agg. så bygg på något annat med mera konv. lösning...
dimorep
Fredrik_
#4 » 08:44:50, 09-06-2014
Mycket pengar i de cylindrarna..
Och mycket olja går det åt med!
Även viktigt att kedjorna invändigt är vettiga, de övre framförallt! Håller all vikt! (Sträck/korta aldrig på de nedre!)
Men otroligt smidiga växlare för rätt ändamål!
Du får kolla både med lastbilsskrotarna, och även med Zetterbergs. Brukar kunna ha beg ståendes.
En komplett bil billigt kan tom vara allternativet!
Fredrik_
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
cron
