Jorå. Inget e omöjligt... Gör rent allt ordentligt, på med gänglåsning å tätningsmedel utav han där nere ,dra ihop va degår och lås hela härligheten med tre låsskruv från sidan.
Jaha du ger redan upp men de behöver inte vara alla gängor kvar om de saknas lite så är det viktiga att det finns så du får styrning på de som är kvar( att den gängar rätt ) Om de nu inte är bara en stor inbuktning istället för gängor i invändiga delen
Skämt åsido du skrev att du plockat sönder den...ÄR den så dålig enl. din mening eller om man vrider på problemet går det att fodra på med gängad del å svetsa till så lyftmomenten klarar sej? Annars får du ta till "Åsa-Nisse lösningar" å de brukar vara manuella med vevar, järnspett osv. med andra ord "stubbrytare" de brukar vara lättare att hantera stationärt å inte så mobilt
Ska man gå efter fotot så känns de som jämförelsevis att skruva fast ett tändstift med gängtejp för att få det att sitta kvar...å då vet vi ju vad som Händer...
Nää de vet jag inte men kan du berätta? Ska du få funktion nått år så lej ut tillverkning eller spana om det finns reservd. de är min bedömning som sista chansen för att få nån glädje av den där...OBS.: Åberopar bara dina egna uppgifter!
