Hej har 2 frågor angående min kran.
1 när man lastar tungt 3-400kg en bit ut faller bommen bara man snuddar till spaken. Jag måste iaktta extrem försiktighet närmar ska sänka den.
Ska det vara så eller ska det vara någon typ av reduseringsventil eller är ventilpaketet slitet?
2 har manuell vridning av kranen. Dvs jag får snurra den med en vev. Och det går extremt tungt.speciellt vid last. Undrar hur den är lagrad?
Tänkte ta isär den och ta bort gamalt skit och uråldrigt stelnat fett om det är lätt. Har rengjort och festat in kuggkransen och det hjälpte en del.
Har inte sätt några fettnipplar var sitter dom och hur många är det.
Mvh marcus
