ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Plogbil
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
sakkis10 (trådstartaren)
#1 » 01:58:50, 26-12-2015
Hej, hur lång sträcka måste man ha för att det ska löna sig att ha plogbil på klass 4-5 vägar?. Självklart sköter man sandningen med plogbilen. Räcker det med cirka 18 mil väg att ploga och då är det räknat med tur och retur-körning?
sakkis10
Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
161A
#2 » 10:36:24, 26-12-2015
Det beror ju på: vad du får betalt, vad dina grejor kostar, om du har andra inkomster, hur mycket du behöver ta ut i lön, om du får betalt per timme eller km, hur lång tid det tar osv...
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35
jörgen.ottosson
#3 » 10:39:05, 26-12-2015
De allra flesta kör "plogbil" som utfyllnad på vinter, när det inte finns lika mycket andra jobb. Inte så många som satsar enbart på plogning. (väghållning)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Åsa-Nisse
#4 » 11:05:57, 26-12-2015
Kör du Trafikverksvägar så får du fundera på hur mycket du hinner på de 5 timmar du har att köra färdigt då det är klass 4 vägar inblandade. Är det bara klass 5 så är det 6 timmar, och då ska rundan vara färdig med rensning i korsningar osv. 18 mil t.o.r. ger en snitthastighet på 30 km/ tim på klass 5 och 36 km/ tim om det är klass 4 i rundan. Det i sin tur gör att du måste kunna åka i 50 km för att kompenseera tidsåtgången när du rensar kors osv.
Åsa-Nisse
#5 » 15:37:09, 26-12-2015
alltså 50 km/h?
sakkis10
Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
#6 » 15:47:47, 26-12-2015
Vad gillar ni mest att ha till plogbil, Volvo FH eller Volvo FMX?. Vad gör man på sommarn bara kör grus eller kan man ha någon annan syssla ?. Det bästa är väl att ha lastväxlare man blir väl mest flexibel då?
sakkis10
Maskin: Volvo FH16
MAN TGX.640
Scania Vabis L75
jörgen.ottosson
#7 » 15:55:36, 26-12-2015
Ja, ofta så är det grus/schakt som är huvudsysslan för plogbilen.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
tomten
#8 » 14:28:00, 11-04-2016
sakkis10 skrev:Vad gillar ni mest att ha till plogbil, Volvo FH eller Volvo FMX?. Vad gör man på sommarn bara kör grus eller kan man ha någon annan syssla ?. Det bästa är väl att ha lastväxlare man blir väl mest flexibel då?
Det beror på var du har för sommarkörning. Ska du ligga borta på vägjobb under sommaren så är det trevlig med en FH hytt att bo i, ska du inte bo i bilen är det ofta trevligt att ha en lägre hutt så man slipper slå i grenar när man kör grus på sommaren. Växlare är bra om du hör körning där du behöver en växlare, men kör du bara grus/asfalt är en "riktig" tippbil oslagbar. Man lastar mycket mer, har mindre underhåll, betydligt lägre inköpspris, snabbare tippcykel osv. Lite förenklat kan man säga att en lastväxlare är lite som en traktorgrävare,. Du kan göra allt med dom men dom är bara bar på att vara lastväxlare, allt annat man gör med dom blir en kompromiss.
Om jag beställde en ny bi för den typen av körning hade jag valt en tippbil men snabblås.
Tattarmekaniker!!
tomten
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
