ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Info om Hiab 100aw
37 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Thomas björnebye (trådstartaren)
#16 » 00:48:18, 28-05-2016
Det går inte få bort den yttre rullen , den ska lyftas uppåt när balken är borta , ev så kan det sitta låsringar på den lilla axeln genom lagret, har inte hunnit titta på slangbrottsventilerna annat än snabbt , dom satt på övre ingången i ventilpaketet
Thomas björnebye
sigurdhans@yahoo.se
#17 » 15:42:39, 13-08-2016
lennartostman skrev:Jag tror det går att få fram.
Vilka ska du ha?
Hej Lennart,
du verkar professionell betr. HIAB ( Foco ). Har köpt och installerat en HIAB 985 AW och skulle behöva en verkstadshandbok. Slanganslutningarna
ger mig problem.
Vänligen
Hans Björkström 076 239 04 96
sigurdhans@yahoo.se
Maskin: hiab 985 AW
lennartostman
#18 » 17:57:00, 13-08-2016
Har du kollat i down-loads för vi har nyligen lagt in en massa kataloger där.
HIAB 985 hette senare HIAB 100 så kolla efter båda
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
sigurdhans@yahoo.se
#19 » 06:52:38, 14-08-2016
lennartostman skrev:https://www.maskinisten.net/downloads.php?view=detail&df_id=1919
Hej Lennart,
har tacksamt laddat ned databladet om Hiab 100 aw. Jag har monterat en Hiab 985 AW på en Scania P92, 1986, baktill och allt har
gått bra, utom:
Det finns 3 hydraulslanganslutningar och en mindre " trycklös" returslang. Utgår ifrån att en hydraulslang är retur och övriga två på trycksidan.
Men troligen har jag kopplat fel då hydraulpumpen "blockerar", stängde av direkt. Pumpen gick så fint tills luften på sugsidan försvann och trycket kom.
Har även en gammal fin Hiab 650 och tryckslangen sitter där horisontellt till vänster om spakarna, kan den anslutningen på 875:an vara returen då ett tryckrör
går in vinkelrätt mot denna?
Finns det någon verkstadshandbok för 985 AW alt. Hiab 100 att köpa?
Vänligen
Hans Björkström, Enviken, Dalarna
sigurdhans@yahoo.se
Maskin: hiab 985 AW
lennartostman
#20 » 12:11:52, 14-08-2016
Kan du ta några bilder så förstår jag enklare.
Verkstadshandböcker har aldrig tagits fram till någon kran. Det fanns generella för olika områden.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
sigurdhans@yahoo.se
#21 » 15:08:43, 14-08-2016
Hej Lennart,
jättebussigt, jag återkommer med foton.
Vänligen
hans Björkström
sigurdhans@yahoo.se
Maskin: hiab 985 AW
sigurdhans@yahoo.se
#22 » 17:51:02, 14-08-2016
lennartostman skrev:Kan du ta några bilder så förstår jag enklare.
Hej Lennart,
översänder foton, som jag har märkt med " tryck 1" resp. " tryck 2"- anslutningar och retur.
Vänligen Hans Björkström
sigurdhans@yahoo.se
Maskin: hiab 985 AW
lennartostman
#23 » 21:27:43, 14-08-2016
Du har ju ett tryckfilter på en av bilderna. Där borde huvudflödet passera innan det går in i någon av ventilerna.
Ventilen har märkning 'P' för trycksidan och 'T' för tanksidan, returer alltså.
Det ser ut som att det sitter en serienippel på tanksidans utgång i gaveln, det tyder på att det finns en extra manöverventil i systemet.
Det är väldigt viktigt att det då finns en separat retur för första ventilpaketet direkt till tank annars får du ingen retur från de paketet.
Hittade ett dokument om hur man installerar en bakmonteraad kran. Kan det vara till hjälp?
Hälsningar
Lennart
lennartostman
sigurdhans@yahoo.se
#24 » 21:56:39, 14-08-2016
Hej Lennart,
tack, ska leta efter P och T.
Vänligen
Hans B.
sigurdhans@yahoo.se
Maskin: hiab 985 AW
#25 » 22:12:30, 14-08-2016
Hej , det slår i mina slangar när jag kör , och ju mer varv jag har på bilen , ju mer slår det ...
Men det är inte alla funktioner som slår , vad kan det va ?
Thomas björnebye
lennartostman
#26 » 22:46:38, 14-08-2016
Slår det även om du inte rör några spakar?
Hälsningar
Lennart
lennartostman
lennartostman
#27 » 22:49:03, 14-08-2016
Vilket flöde har du? Det bör inte vara över 30-40 L/min
Hälsningar
Lennart
lennartostman
lennartostman
#28 » 22:51:41, 14-08-2016
Jag kan ringa dej!
07.30 eller efter kl 17.00 imorgon (Måndag)15/8
Du hade ju ditt nummer tidigare.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#29 » 02:12:11, 15-08-2016
Hej igen ! Nej slår inte om jag inte rör spakarna , ja ring mig om du har kvar mitt nummer , måste ta tag i det och lösa problemet
Thomas björnebye
#30 » 02:13:49, 15-08-2016
Vet inte vilket flöde pumpen ger , det är en rund sunfab pump driven på en kardan
Thomas björnebye
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
