ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Ställbart Hiab
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Loke (trådstartaren)
#1 » 17:55:03, 18-09-2016
Hallo, nu har jag en fundering om vad den rätta benämningen är på detta (gula pilar) samt vad det egentligen är som händer om jag skruvar på dessa?
Att det är någon form av flödesreglering/reduceringshistoria kan jag tänka mig då då jag mellan varven måste skruva ned den till utskjutet då den brukar gänga upp sig och får då till följd att det saktar ned.
Det går väldigt lätt att skruva på dessa då det nästan inte är något motstånd alls, och det jag undrar är alltså benämning och vad som händer när man skruvar på dessa, blockeras oljeflödet eller går det förbi och direkt till tank, och hur ska man veta när man ligger rätt? Kan något haverera om dessa skruvar/slider är feljusterade?
Det är alltså dom här grejerna jag fundarar över, sitter bakom/ovan hirsmannkontakterna som skymtar ovan sladden på nästa bild.
Väl använt....
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
lennartostman
#2 » 22:37:26, 18-09-2016
Dessa har jag inte sett tidigare.
Sitter dom på ändkåporna på riktningsventilen?
Sitter spakarna på motsvarande andra sidan?
Om det är så så måste dom påverka sliderna!
Det skulle innebära att man med dessa skulle kunna justera slaglängden på sliden.
Eller strypa flödet på en funktion.
Men jag är osäker för jag har inte lagt märke till dom tidigare.
Varför är inte dom lika 'oljiga' som det övriga?
Har det suttit något över dom?
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#3 » 23:06:54, 18-09-2016
lennartostman skrev:Dessa har jag inte sett tidigare.
Ja, dom sitter på ändkåporna och spakarna sitter på motsvarande sida.
Dessa grejer är säkert en förlängning av sliderna och dom går att justera, när jag tex skruvar ner "sliden" till utskjutet så går utskjutet fortare.
Av någon anledning gängar just den "sliden" upp sig och då måste jag justera ned den för att öka hastigheten på utskjutet igen.
Det är just detta som jag funderar på, vad händer egentligen när jag skruvar på dom. Jag har även skruvat på kranbommens "slid" genom att jag fick "ryckningar" i bommen men nu har jag glömt hur mycket jag skruvat och åt vilket håll.
Dessa "slidtoppar" rör sig med spakrörelserna, det är en gummitätning längst ned som ska agera avstrykare.
Nej, det har inte suttit något över.
Loke
Loke
lennartostman
#4 » 22:54:41, 19-09-2016
Du,
Den har inte fjärrstyrningen tycker jag det ser ut som,
men jag tror att den haft det och dessa är kvar från fjärrstyrningens positionerare.
Jag tror det i alla fall
På en 'vanlig' manuell kran ser det inte ut så där. Då är dessa kåpor hela. Det får inte komma in smuts eller vatten för då kan allt frysa sönder.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#5 » 16:45:29, 20-09-2016
lennartostman skrev:Du,
Det har aldrig varit fjärrstyrning på den här kranen, däremot är den sladdstyrd, och sladdstyrningen funkar väl som en fjärrstyrd, skillnaden är väl bara sladden gentemot radiovågor, det är ju trots sladden frekvenser som styr, endast 2 kablar samt skärmning i sladden till manöverdosan.
Grejerna är från 1990 och det är Olsbergs sladdstyrning som är monterad original, så har jag uppfattat det när jag köpt reservdelar till sladdstyrningen, gamla grejer alltså.
Det sitter ett "tak" över sliderna, dvs plattformen som man kan stå på när man opererar kranen för att få överblick över flak och mark så det är ingen fara för is i de här grejerna på grund av regn och snö.
Loke
Loke
#6 » 22:51:23, 22-09-2016
"lennartostman" : Tack för ditt funderande om min kran. :thumme:
Jag la även ut frågan här: [Allmänt] Ställbara slider ventilpaket och där har jag liksom en fortsättning på frågan och jag tror mig nu fått mer förståelse av vad det är jag gör när jag skruvar på "sliderna", du kan ju kolla där om du vill.
Moderator får gärna låsa den här tråden då jag fått bra svar i min andra tråd samt att jag vill fortsätta ämnet i en och samma tråd.
Loke
Loke
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
