ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Felande tub till dubbelitskjut HIAB 030
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
ner (trådstartaren)
#1 » 08:03:03, 01-11-2016
Det är en dubbla tuber till dubbelutskjutet. Sitter ihop mekaniskt i cylinderröret och respektive kolv pekar åt olika håll. Fenomenet är att tuberna bara går utåt, oavsett läge på spaken. Genomläckage i kolvtätning i ena cylindern?
Originalets URL: http://i170.photobucket.com/albums/u273/powq/FordCargo/549E11A4-B451-4021-B3D4-4CA31E26AD2A.jpg
Hydraulschema från dokumentationen. Vad kallas ventilen som är markerad med ett streck?
ner
MN
#2 » 09:22:26, 01-11-2016
har felet kommit plötsligt eller har du köpt grisen i säcken?
M
MN
ner (trådstartaren)
#3 » 10:11:59, 01-11-2016
Köpt en gris men felet var uttalat vid köpet, dock inte mer specifikt än att utskjutet är det nåt fel på.
ner
S-A
#4 » 07:48:55, 17-11-2016
Hei, hvordan går det med krana?
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
S-A
Norge
ner (trådstartaren)
#5 » 08:26:28, 17-11-2016
Tuben sitter kvar på kranen på grund av andra projekt som tagit den lilla tid jag har till detta. Inget stort jobb att ta lös. Jag monterade den för att provköra efter köpet då förra ägaren tagit lös den. Jag förstod hans beskrivning av felet som mekaniskt, att kolvstången var satt fast, och ville testa den på plats.
Ventilen på bilden verkar heta "enkelverkande pilotstyrd backventil"
ner
#6 » 09:54:23, 17-11-2016
"Enkelverkande pilotstyrd backventil" stämmer dåligt med vad schemasymbolen inringad i rött.
Jag menar det är en sekvensventil (eller egentligen bara en tryckbegränsningsventil eftersom den inte har extern läcklinje). Meningen är att den ska göra motstånd så att den övre cylindern inte går ut förrän den nedre har gått i ändläge.
ner (trådstartaren)
#7 » 15:26:43, 17-11-2016
Bra bra! Visste väl att kunskapen fanns här på forumet :)
Det är precis den funktionen som jag misstänkte att ventilen har som syfte.
Jag tror inte att felet ligger där. Även om den öppnar felaktigt bör inte de båda tuberna bara gå utåt eller?
ner
#8 » 16:35:35, 17-11-2016
Dåliga cylindertätningar är vanligt på gamla grejor och kan ställa till en del märkligheter. Sekvensventilen kan vara skruvad på. Slangar kan ha kollapsat invändigt.
Ventilsliden kan vara igensatt eller spräckt eller nåt.
Jag kommer inte på nåt uppenbart konkret fel, du får nog bara börja skruva.
ner (trådstartaren)
#9 » 23:26:00, 17-11-2016
Kommer att börja med att ta isär och kontrollera cylindertätningarna. Vi får se var det leder och när det blir. Just nu är Cat-projektet prio.
ner
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
