ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Hydrauliska stödben med enkelverkande uttag.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Mats84 (trådstartaren)
#1 » 14:24:09, 05-03-2017
Hej! Har en gammal bakgavellyft på min Volvo biltransport. Bakgavellyftn är omgjord till ramper, vika upp och ned bara. Då har jag en funktion över från elpumpen. Tänkte använda den till stödben men uttaget är enkelverkande så hur gör jag lättast att koppla in stödben? Funkar det med återfjädrande kolvar? Så då jag kör ned stödbenen så pumpar pumpen och då jag ska köra upp dom släpper ja på trycket och dom åker upp igen då dom är fjäderbelastade invändigt. Tankar och idéer? Mvh Mats
Mats84
Maskin: Massey Ferguson 165 1974
bonnen513
#2 » 14:52:47, 05-03-2017
klart det funkar.
Har du dom kolvarna eller ska du köpa dom? finns ju andra alternativ om dom är dyrare än vanliga
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 15:00:24, 05-03-2017
Stödben med fjäderretur är vanliga på amerikanska husbilar, och de drivs ofta med en liknande pump som bara är enkelverkande. Sen finns det även ben med inbyggd hydraulik, som genom att vända rotationsriktningen på motorn går upp eller ned ungefär som powertilt på båtmotorer. Om den världen är mer bekant..
Kolla (fullsize)husbilsmarknaden för idéer och cylindrar.
Kör du två ben på samma utgång bör du ha en låsventil till vardera ben, så att de inte kan flytta oljan mellan sig.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#4 » 22:06:52, 07-03-2017
Tack! Har inte köpt några kolvar än. Har ni nå tips på bra ställen att hitta kolvar med fjäderretur? Tips på nån annan smidig lösning? Mvh
Mats84
#5 » 22:14:26, 07-03-2017
Undra om länken funkar, men här är lite av det jag tänkte på:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... k&_sacat=0
Maskin: John-Deere
#6 » 22:16:33, 07-03-2017
Det är ju ingen höjdare att ha fjädern ute i saltslasket egentligen.
Maskin: John-Deere
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
