ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Hiab med bacho hydrauto og scanreco styring
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
rubenbortelid (trådstartaren)
#1 » 23:40:45, 24-08-2017
Hallo. Jeg har problemer med noen av servoene på min hiab kran. Har noen dokumentasjon på systemet eller hvordan en velger "adresse" tenkte å brule klyp å rotator servoer til løft å vipparm.
Problemet er at servoene virker svaka..
Takk på forhånd.
Ruben
Sent fra min S60 via Tapatalk
Everything is possible. The impossible just takes longer.
rubenbortelid
Norge
Maskin: Kato hd513
lennartostman
#2 » 10:14:22, 31-08-2017
Hej,
Hydrauto var ju den ventil som användes på haib tidigare och tillbaka i tiden.
Hiab sålde vad jag vet, aldrig Scanreco som ett standardutstyr.
Du får nog pröva att kontakta Scanreco direkt.
Lycka till.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#3 » 14:00:30, 31-08-2017
Takk for svar. Det er dessverre ingen hjelp å få av hverken scanreco eller hiab her i norge. Dette er nok for gammelt
rubenbortelid
Norge
Maskin: Kato hd513
vazman 67
#4 » 14:43:22, 31-08-2017
Ser dina grejjor ut som på min? Strulat en del för mig..antar du har någon slags radio/sladdstyrning. Om du kör på spakarna,känns någon att gå lite trögare än dom andra? Hade en del rost och kärvande i servopaketet,div skador efter tidigare felsökning oxå,putsade upp så gott det gick. Spakarna 5 och 6 är ju till slang/rörsats,grip/rotator,kan nog vara lite kärv i dessa
Spolarna/solenoiderna ska ligga på ca 30 ohm,det gjorde alla,men ändå funkade dom inte inte,bytte 4 stycken.
Är det på övre raden är det lätt flytta om spolarna och se om felet flyttar på sig..spolarna är gjorda av guld,2500:- st plus moms
Rörigt skrivet,hoppas du förstod lite grann :smile:
Originalets URL: http://oi68.tinypic.com/2jbmj54.jpg
Originalets URL: http://oi64.tinypic.com/2s82wdy.jpg
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
#5 » 04:33:45, 13-02-2018
vazman 67 skrev:Hej
Tusen takk for svar. Mine grejjor er nok eldre, det er samme som på [Scania lastbilar] Scania P82-1982 hydraulpump/traktorvagn er en slags servo motor. Kan ikke finne ut at de fortsatt selges. Mulig det er ledningene som er problemet, men har ikke funnet det heller. Feilen følger servoen..
rubenbortelid
Norge
Maskin: Kato hd513
vazman 67
#6 » 09:10:52, 17-02-2018
För mig det sitter en liten insexplugg,under servon,bredvid där spaken är fäst. Testa å ta loss och se om det kommer olja.
Min första kontakt med en radiostyrd kran var en liten hiab 060 med dessa servoventiler,som strulade ständigt,läkte in olja i servon från ventilpaketet. Lösningen blev att köra utan pluggar och sätta en blöja av gullfiber under. Sen funkade det utan problem
vazman 67
Maskin: Belarus 505
O&K L5
Scania LB 80
Scania P92
Scania P113
akkamaan
#7 » 19:27:21, 17-02-2018
Min kommentar här kanske inte är så mycket hjälp för det här specifika fallet, men när jag var hemma i Sverige i somras hade jag tillfälle att gå igenom en massa gamla dokument som jag lämnat efter mig i flytten. Ett av dessa var just en broschyr om denna Bacho Rego broschyr, som kanske kan skingra dimman för de som kanske inte känner till ventilen...
Broshyren är från början/mitten av 1980-talet... (Volvo BM dumper 5350B som finns i broschyren producerades 1982-1987)
Länk till Bacho Rego pdf
Ps. Hiab (styckegods- och timmerkranar för lastbilsmontage) "lierade" sig senare med Olsberg och deras ventilsystem som bygger på slidventiler
Laddade upp filen hit:
Rego-ventilen produktblad
/Holger
"aw come on"
Per A
akkamaan
#8 » 16:48:59, 07-10-2021
Takk, det hjelper for nå vet jeg iallefall hav systemet heter. HAr fått et tips om at Wipro seljer hydrauto deler. Er det noen som har vært borti de?
Ruben
rubenbortelid
Norge
Maskin: Kato hd513
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
