Hiab 330 kran
Postat: 13:43:57, 02-03-2018
Har en hiab 330 kran på min lastbil. Problemet med kranen är att när jag börjar att köra den med radion så fungerar den perfekt till en början, men efter en stund känns det som radion tappar kontakten med mottagaren för kranen börjar att hacka. Kör jag kranen med ventilpaketet på den så fungerar den perfekt. Jag har dockat radion med mottagaren flera gånger utan resultat. Har även bytt antenn på mottagaren och dumpventilen. Tilläggas ska att kranen heller inte går att köra med kabel mellan sändare och mottagare. Är det någon som vet vad detta beror på eller varit med om detsamma ?
